Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Przepływomierz przewlekły problem
    156 1.6 TS
    Domyślnie Przepływomierz przewlekły problem
    Kupiłem belle 1.6 TwinSpark z roku 2000. Samochód w dobrym stanie, palił się tylko czek (sprawdzony potem w OBD - przepływka) co skutkowało pracą na jakiejś stałej mieszance. Benzyna jeździła normalnie, tylko samochód żre jej mnóstwo, zaś gaz traci moc, spada obroty i prawie gaśnie.
    Pojechałem na lokalny szrot, tam dobrałem kilka przepływek zgodnych ze swoją, jedna działała ale odmówiła mi posłuszeństwa po godzinie jazdy i wymieniłem ją na inną, z numerem 0280218019. Ta po wyczyszczeniu działała jak złoto, jedyny szkopuł - spalanie stukowe dopóki silnik się nie zagrzeje (co przy takim zjawisku dzieje się dosyć szybko). Ale zachęcony sukcesem przepływki ze szrotu kupiłem w lokalnym sklepie z częściami włoskimi przepływkę Boscha o tym samym numerze. 0280218019
    Na luzie działa, ale po kilku kilometrach samochód traci moc a następnie ją odrzuca - wywala checka i znowu zaczyna jeździć w trybie awaryjnym. Próbowałem odpiąć akumulator, żeby zresetować jakąś pamięć. Nic to nie dało. Jest ktoś mi w stanie pomóc? Może to nowy Bosch dał ciała? Dziękuję i życzę smacznych jajek
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Skoro wymieniłeś przepływie to zrób reset ECU np. Alfadiagiem i pojeździć troszkę na tej benzynie. Jeżeli się unormuje to weź się za LPG. Jak świece, przewody WN?
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    156 1.6 TS
    ten fiat ecu scan zadziała mi przez zwykłe OBD czy to jakiś inny interface?
    świece jeszcze pożyją rok czy dwa,
    przeraża mnie stopień troski jakiego wymaga to auto. miałem przedtem galanta i właściwie przez 10 lat olej, rozrząd + ciapki i na dwudzieste urodziny trzeba było mu zrobić blachę poza tym nigdy się nie martwiłem o stan tego samochodu.
    Alfą wyjeżdżam do pracy z wyprzedzeniem, tak żeby w razie czego podjechać autobusem albo rowerem miejskim :p
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Szrot to kiepskie miejsce na szukanie części
    156 1.6 TS
    Zresetowałem ECU, błąd który wyrzuca po wymianie przepływomierza dotyczy spalania stukowego. Dlaczego przepływka ze szrotu go nie powodowała? Czy ma on wpływ na pracę silnika?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Czy przepływomierz ma wpływ? czy spalanie stukowe?
    Blad spalania stukowego mowi ze takie spalanie u ciebie występuje
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Czy ten nr przeplywki jest do twojego auta, czy "bo ze szrotu taki sam dzialał"? Bo nie do końca zrozumiałem
    Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
    156 1.6 TS
    ten numer powinien być zamontowany fabrycznie w mojej alfie, niewykluczone że był inny
    1.6 TwinSpark 2000
    ja ją kupiłem z jakąś chińszczyzną
    Na chinszczyznie tez powinno pisac jaki numer zastępuje
  1. Problem Przepływomierz
    Utworzone przez MGRS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2016, 20:49
  2. Przepływomierz problem.
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 04:59
  3. Przepływomierz problem
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 06:07
  4. 2.4 JTD przepływomierz problem
    Utworzone przez kokos871 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2010, 15:27
  5. Problem przepływomierz
    Utworzone przez mocio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2009, 17:34
