W tej chwili nie moge ale jutro pojutrze jesli bede mial chwile czadu moge wlozycw jeden licznik biale ledy,bo jeszcze z niego zielonej farby nie starlem
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Ok, dzięki!
[MENTION=8622]gcredhot18[/MENTION] udało Ci się coś zrobić?
Nie mialem czasu w ten weekend.poniedzialek,wtorek postaram sie,bo planuje pogrzebac wtedy troche przy aucie
ja bym stawiał na białe zimne (xenon) bo czytelniejsza bd zieleń zegarów a mieszanie kolorów z zieloną tarczą może być różne
https://youtu.be/ccSClAMArMw
Kiedyś robilem do marei wekendowej [emoji14] tutaj prace powinny przebiegać podobnie
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
W hyundaiu bylo prsciej bo nie trze ba bylo utrzeć zato klakson byl wyzwaniem ost fota z matei
ctrlc ctrlv z mojego tematu bo jestem leniwy :V
Wymieniłem w końcu te żarówki w zegarach na LED-owe. Matkoboskoczęstochowsko, nawet teraz (miesiąc minął od roboty) ciśnienie mi skacze jak myślę ile ja się wtedy nakląłem. Generalnie chodzi o to że żarówki T4 halogenowe a LEDowe różnią się rozmiarem (LEDy są ciut grubsze i dłuższe), więc miałem problem ze wstawieniem ich w cokoliki a potem standardowe dziury w płytce od zegarów. Palce bolały mnie przez 2 dni. Po włożeniu ich wszystkich podłączyłem wtyczki najpierw do prędkosciomierza i okazało się że górne pół nie działa... Znowu rozłączanie bawienie się i pierdolenie (wtyczki siedzą bardzo mocno, więc śrubokręt szedł w parze z nożem). Okazało się że przez to że LEDy są większe, cokolik nie do końca kontaktuje ze stykami na płytce... Potem jeszcze mi wpadła żarówka do środka zegara i poziom wkurwu sięgnął sufitu, ale na szczęście okazało się że da się to wszystko w miarę łatwo rozmontować. Potem ta sama sytuacja z obrotomierzem tylko że nie zadziałało dolne pół. Znowu walka z wtyczkami (solidne dziabanie z każdej strony przez 15 minut) i poprawianie.
Potem wziąłem się za konsolę środkową, już przy świetle halogenu na stojaku, bo mnie noc zastała. Zgubiłem ze 2 śruby, które wpadły gdzieś pod deskę i nie mogłem ich wyciągnąć. Na szczęście wpadły w gąbkę i jest cisza, bo jak by mi zaczęły brzęczeć gdzieś to bym chyba się zaszczelił. Zdjąłem tę kasetkę z 3 wskaźnikami, wyciągnąłem stare żarówki i próbuję włożyć leda. Okazało się że jest na tyle długi że opiera się o taką mini soczewkę, która rozprasza światło na cały wskaźnik. Część mnie w tym momencie umarła. Ale trzeba być miętkim nie twardym, więc poszedłem na strych, zeszlifowałem kawałek plastiku z góry, na tyle żeby nie uszkodzić "projektora" czy luj wie czego co tam świeci. Wróciłem, wsadzam- nadal za długie. ARGHHHHHH. Było już po 22, siedziałem nad tym w sumie 2.5h jak do tej pory. Następnego dnia z rana potrzebowałem Alfy, więc wziąłem Citroena i pojechałem na moją lokalną stację, która zawsze ma wszystko o każdej porze i kupiłem 6 małych halogenowych skuwysynów. Wsadziłem i działa... Poskręcałem wszystko, męcząc się z popielniczką, która nie chciała wejść i skończyłem o 23... Gdybym wiedział jak bardzo ta robota mnie będzie boleć i ile nerwów na tym stracę to w życiu bym nie kupił tych ledów. Tyle dobrze że chociaż to wszystko ładnie wygląda. No prawie BO KURWA DOLNE PÓL OBROTOMIERZA RAZ DZIAŁA RAZ NIE, więc szykuje mi się znowu zabawa....
Niestety trochę widać różnicę pomiędzy zwykłymi żarówkami a ledami, ale przynajmniej świeci.
Załącznik 230973
Załącznik 230974
Załącznik 230975
Załącznik 230976
Załącznik 230977
Jesli kupiles ledy z kwadratową soczewką to te są za duze i za dlugie do 156 ale latwo je zamontowac wyciagajac soczewke z plastikowej obudowy zarowki(przucinasz plasyik obudowy zarowki i wkladasz soczewke z powrotem w obudowe) mozna rowniez zamontowac bez obudowy(sama soczewka z dwoma rezystorami)
Ledy z okraglą soczewką natomiast pasują idealnie(mowa o zegarach i licznikach-pokretel nawiewu nie zmienialem)
Ps.Ledowe zarowki zawsze mają okresloną polaryzację(plus do plusa,minus do minusa)zwykle zarowki mozna wkladac jak leci
Ostatnio edytowane przez gcredhot18 ; 02-07-2017 o 12:04
Kupiłem doładnie te: http://allegro.pl/led-t5-12v-do-desk...rs_rule_id=201
Co to znaczy?
