https://megawrzuta.pl/download/11307...41f2ecb93.html
Witam, jak wyzej na filmiku, metaliczny dziwiek jak by ze świstem, ustaje przy wcisnięciu sprzęgła, co to mozę byc??
Pozdrawiam.
Alfa 156 1,9 140ps 2003 rok.
Pozdrawiam.
Jakieś dodatkowe objawy? Możnaby obstawiać dwumase ale nieraz zdarzało się, ze jednak jest dobra. Bez wyjecia i sprawdzenia tarczy oraz odbojów nie można powiedzieć na 100%
Lekko trzęsie sprzęgłem na jałowym, przy gaszeniu odpalaniu tez lekke tyrpniecie. Wysprzeglik może?? zawsze myslałęm że dwumasa to klekocze nie świszczy??
jak by świerszcz tam siedział hehe, do tego metaliczny stukot jakby.
Może dźwięki i telepanie to osobne problemy, telepanie to może być i klapa gaszaca i poduszki. Wibracje na sprzegle to wysprzeglik, dwumasa, łożysko sprzęgła... między innymi oczywiście ja na początek zobaczyłbym poduszki, nie wymaga to jakichś strasznych zabiegów a nuż jeden z problemów zdiagnozujesz.
podzuszki trzymające szkrzynie??
Myślałem o poduszce silnika. Podczas jazdy dzieje się coś nietypowego? Jakieś dźwięki, problemy podczas ruszania? W sumie objawy poduszek silnika i skrzyni mogą być podobne
no troche przy przyspieszaniu trzesie autem, wymienie poduchy silnika i skrzyni tez tam chyba jest, potem moze przegłóby tez cos moze byc od tego ale ten dzwiek to bardziej od skrzyni mi sie wydaje w sensie łożysko wysprzeglika może??
Akurat u mnie oporowe sprzęgła. Podczas przyspieszania miałem podobnie, w granicach 3000rpm na trzecim i czasem czwartym biegu.
u mnie trzesie tylko przy początku przyspieszania potem jest ok, chyba czeka mnie mały remoncik
Akurat poduchy i łożyska to elementy które nie kosztują krocie a z czasem lecą. Zrobione dają spokój na długo
