Witam, moje pytanie drodzy koledzy, czy reperaturki tylnego błotnika (dokładnie prawy) do AR 156 sedan przed FL pasują do FL?
Znalazłem coś takiego http://www.tomczesci.pl/index.php/pr...-156-97-05.htm ale czy to podejdzie
Z góry dzięki za pomoc
Jasne że tak
Pasują. W fl i przed fl roznica tylko w zderzaku jesli chodzi o tyl poza yym jest napisane rocznik 97-05 czyli od poczatku do konca produkcji 156
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
OK! Ja już tak mam, że muszę się dopytać, bo już nie raz zdarzyło się że słyszałem w każdym sklepie co innego tak więc lepiej zapytać.
A jak wygląda z błotnikami przednimi przed FL i po FL
Z blotnikami jest tak samo
A no to luzik bo myślałem, że lampy są trochę inne w kształcie :O ale człowiek sie cały czas uczy
Dobrze myślisz bo blotniki sa różne. Lampa ma inny kształt wiec jak błotnik moze być taki sam?
Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 27-04-2017 o 22:37
Pisząc ,ze z blotnikami jest tak samo mialem na mysli,ze jest tak samo jak ze zderzakami-są różne...źle to ująłem .Podsumowujac tyl to tylko zderzak inny a przod to zderzak,blotniki,maska i pewnie jeszcze pas przedni jesli chodzi o sprawy blacharskie...
Nie mylisz się tylko sęk w tym ze kolega pytał o blotniki przednie
