Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: nie włącza wentylatora mimo temperatury
    Alfa 156 lift 1.9 jtd
    Domyślnie nie włącza wentylatora mimo temperatury
    Witam. Męcze sie już kilka dni z naprawą wentylatora chłodnicy.
    -Na teście z kompa 1 i 2 stopien predkosci wentylatora działa prawidłowo
    -wentylator włącza sie gdy włącze klime tak jak powinien
    -wymieniłem czujnik temperatury w termostacie co poprawiło trochę wskazania temperatury w samochodzie (są bardziej zbliżone do tych odczytywanych z kompa)
    Jednak dalej wentylator nie uruchomi się nawet przy 98 stopniach, ani na pierwszym ani na drugim stopniu prędkości wentylatora (Bardziej już jej nie grzalem bo sie troche bałem o przegrzanie)
    Co jeszcze może być nie tak?
    grzej go do końca musi sie zaskoczyć do 110st jest w miare bezpiwcznie
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 23-05-2017 o 22:21
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    z tego co się orientowalem 1 stopien powinen sie właczyć przy 92/93 stopniach a drugi przy 96 w jtd, wiec czy na pewno 110 stopni jest bezpieczne?
    a no i czy 110st według wsaźnika czy komputera? Na starym czujniku wskaźnik pokazywal kolo 120st (na kompie wtedy było 98) i wentylator ani nie drgnął. Wcześniej jak kojarze zawsze ten wentylator po wyłączeniu silnika jeszcze czasami długo chodził przy wskazówce koło 90st a teraz nawet przy wyższych temperaturach wentylator po zgaszeniu nie działa.
    Ostatnio edytowane przez ZedaX ; 23-05-2017 o 22:50
    Cytat Napisał ZedaX Zobacz post
    pierwszy bieg wentylatora jest tylko i wyłącznie przepisany do klimatyzacji i bez jej włączenia I bieg sie nie włączy
    No dobra skoro tak to przepale go jeszcze do tych 110 stopni i zobaczę co sie dzieje. Mam rozumieć ze jak wtedy sie włączy to jest wszystko ok i nawet jak wskazówka jest grubo ponad 90 to tak ma być? Rok temu wskaźnik nawet na milimetr nie przeskakiwala 90st wiec sie troche przejąłem jak zobaczylem na postoju 110st a wentylator w bezruchu
    Nie wiem co sie stalo ale wyglada na to ze czujnik musial sie "dotrzec". Dzisiaj wentylator zalaczyl sie przy 98 a przy kolejnej probie przy 96. Nie wiem na ktorym biegu ale chyba na pierwszym i juz teraz alfa nie grzeje sie grubo ponad 90
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Sprawdz czy nie odpadł rezystor na chłodnicy, może przewody zaśnidziały i nie ma styku.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  4. [156 1.8TS] Mimo pracy wentylatora, grzeje się
    Utworzone przez WILKU1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 05:25
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
