No cóż... moja też.... (alfa)
Od miesiąca wyje mi skrzynia jak na wstecznym (skrzynia 6 biegowa).
1. Cicho wyje gdy stoi na parkingu na luzie i cichnie jak sie wciśnie sprzęgło (ale to zmyła).
2. Głośno wyje w czasie jazdy na kazdym biegu. Jeśli rozpędzić alfę i przy wrzuconym biegu wcisnąć sprzęgło to nie cichnie - redukcja biegu powoduje wyższe wycie. Im niższy bieg tym wyższe wycie.
3. Ale wyrzucenie biegu (na luz) przy wciśniętym sprzęgle - przestaje wyć.
4. Puszczenie sprzęgła w czasie jazdy przy wyrzuconym biegu - zaczyna wyć ale cicho jak w pkt. 1
Wyje po stronie kierowcy (jakby od lewego przedniego koła). Nie jest to na pewno łozysko koła.
Myślałem że mechanizm różnicowy, potem że wysprzęglik, ale teraz sądzę że jest to coś co obraca się w skrzyni zależnie od obrotów (któryś z wałków a raczej jego łozysko).
Sprzęgło i łożysko wyciskowe wymieniałem jakieś 30-40 tys km temu (valeo nie zielone), olej w skrzyni sprawdziłem - górna kreska - o ile dobrze pamiętam 80w90 (gl-5)
Jakieś pomysły? Chyba będzie trzeba zainwestować w używana skrzynię....
A tak wyje:
https://www.facebook.com/millennium.falcon.5059
Tak przy okazji w celu upewnienia się:
skrzynia do v6 to pasuje tylko od v6?
