Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 1.6 TS na zimnym przerywa, szarpie - tylko na Pb, wtryski?
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie 1.6 TS na zimnym przerywa, szarpie - tylko na Pb, wtryski?
    Mam pytanie, ogarnąłem ten silnik w swojej alfie, bo problemów było co nie miara ale został mi jeszcze jeden problem. Na zimnym silniku auto odpala na benzynie, po nocnym postoju po odpaleniu raz może zgasnąć odrazu, a czasami utrzyma ale taie 400-500obr przez kilka sekund i zaraz osiąga te ponad tysiąc. Po odpaleniu praktycznie nie da się jechać, szarpie, nie ma mocy. Po osiągnięciu 25 stopni auto przełącza się na gaz i problemu ustają, moc wraca, nie ma problemów w całym zakresie obrotów. Podmieniałem przepływomierz na nowy boscha i dalej to samo. Auto ma od 8 lat gaz, ja mam go niedługo, czy to przytkane wtryskiwacze? Sonda zmieniona ale ona nie bierze udziału w pracy na zimnym silniku, świece były nie dawno zmieniane. No już nie wiem co mu może być? Czyżby kable i nie pali na zimnym na jednym cylindrze? Czy to zapieczone wtryski nie mają wytarczającej wydajności na zimnym silniku ? Przepustnica podmieniona, adaptacje zrobione.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał spidi347 Zobacz post
    Wyczysc krokowca, podepnij pod kompa i sprawdź wskazania przeplywomierza
    Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    PL
    LPG do regulacji.Sá rozjechane mapy PB przez złe nastawy na LPG
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Krokowiec czyszczony, sprawny. Po odpaleniu w ciepły dzień, po tygodniu postoju: Objawy jak w pierwszym poście, parametry : obr: 1080 obr/min, temp. wody: 36 stopni ( po 15 sek pracy), temp. powietrza: 28,1, przepływ pow: 36,8kg/h, czas wtrysku 7,379 ms. Zauważyłem błędy FRA, TRA, sondy. Więc pewnie przez gaz, ale najpierw wymienię jeszcze listwe wtryskową lpg bo puszcza i chyba wymienię też wtryski pb.
    PL
    Wtryski pb ? Po co ?
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Poznań
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    miałem to samo winny okazał się przepływomierz po wymianie na nowy zero problemów
    Ruszów
    Sprawdź przepływie na obrotach nie na wolnych...
    Dodatkowo jak pisze Piotriix, również wysoce prawdopodobne
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 1999 Verde Amazzonia
    miałem to samo z 2.0TS u mnie zniknęło jak zalepiłem dziury w gumowym dolocie taśmą i wyczyściłem przepustnice.
    Panowie, mały update.
    [notranslate]Alfa[/notranslate] po resecie parametrów i jezdzie tylko na pb działa bardzo dobrze, po 150 km żadnym błedów, na zimnym normalnie w miarę przyśpiesza i nie szarpie. Pozostał jeden problem. Zawsze przy odpaleniu po nocy wchodzi na swoje obroty (1300 gdzieś ) i raz po dosłownie sekundzie zgaśnie - jakby paliwo odciąć. Za drugim już normalnie. I dalej trzyma swoje obroty, jedzie normalnie. Wyregulowałem więc gaz, mam nadzieje że będzie dobrze. Myślałem nad filtrem paliwa, ale podobno w 1.6 go nie instalowano. Są miejsca jakieś gdzie w alfie np przecierąją się przewody ? Zastanawiam się czy mi się paliwo nie cofa czy coś. Chyba że wtryski nie trzymają im trochę schodzi ? Brakuje mi pomysłów.
    (Przepustnica czysta, nawet przekładana z innego, dziur w gumie nie ma )
  1. [156] 2.0TS szarpie/przerywa na zimnym
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 09:59
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. alfa156 szarpie przerywa
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 10:15
  4. 2.0 TS przerywa, szarpie
    Utworzone przez 16v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:24
  5. (166) przerywa i szarpie
    Utworzone przez pedro w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 02:15
