Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Selespeed problem z ruszeniem gdy gorący
    Użytkownik Świeżak Avatar Luk26
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    Domyślnie Selespeed problem z ruszeniem gdy gorący
    cześć wam,
    po regeneracji aktywatora występuje problem z ruszeniem samochodem z pod świateł gdy silnik jest zagrzany, auto rusza delikatnie od ok 4 tysiecy obr. Brak błędów na desce, na zimnym jest ok. Wyszło to dziś jak postalem w korkach w Wawie. Tydzień temu odebrałem auto i nie bylo okazji wybrać się do stolicy, a dziś zonk! Wszelkie informacje mile widziane. Przed regeneracja aktywatora nie było takiego problemu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Black Jack
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000r
    Cytat Napisał Luk26 Zobacz post
    cześć wam,
    Jedno może być nie związane z drugim... Problemy z ruszaniem na ciepłym mogą być spowodowane padajacym czujnikiem położenia wału...
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    Cytat Napisał Black Jack Zobacz post
    Jedno może być nie związane z drugim... Problemy z ruszaniem na ciepłym mogą być spowodowane padającym czujnikiem położenia wału...
    a możliwe, że to pada od tak. Przed awarią aktywatora (wywaleniem broku) wszystko było ok. Muszę się dokształcić z wiedzy o tym czujniku, może to porostu zbieg okoliczności
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    Zadzwoniłem do p. Dominika i wszystko się wyjaśniło. Skrzynia po kilku takich próbach z ruszeniem sama powinna się ustawić. Była zrobiona kalibracja, a nie koniecznie nauka skrzyni i stąd taki problem z ruszeniem. Teraz powinno być już dobrze
    PL
    A jest dobrze?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Podkowa Leśna
    AR 156 SW JTS '03
    A jest dobrze?
    Wczoraj wybrałem się w okolice by pojeździć w małych korkach i powiem, że nic z tych wcześniejszych rzeczy, o których pisałem nic się nie pojawiło. Więc wygląda na to, że wszystko jest ok.
  1. Problem z gwałtownym ruszeniem V6 Sportronic
    Utworzone przez rafik. w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2017, 08:56
  2. Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 22:15
  3. Problem z ruszeniem z miejsca po zmianie felg
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 20:58
  4. Problem z ruszeniem (brak mocy)
    Utworzone przez Zielony w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-07-2010, 08:59
  5. Problem z ruszeniem przy zimnym silniku !!!
    Utworzone przez Bianco w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 14:06
