Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Moment dokręcenia tylnego zawieszenia AR 156
    Pabianice
    Alfa 156 2.5|Alfa 166 2.5 V6
    Domyślnie Moment dokręcenia tylnego zawieszenia AR 156
    Cześć , szukam jakiegoś spisu gdzie znajdę momenty dokręcenia całego zawieszenia wraz z belką i amorami
    Lub jakąś instrukcje napraw .?
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Tu masz eLearn: https://1drv.ms/u/s!AvtxIe2nFH6xqSeWFhHdMniNVJ-d
    Tylko język polski nie działa, musisz użyć angielskiego lub innego.
    Pabianice
    Dzięki , pozwole Sobie też pobrać instrukcje napraw . [MENTION=53720]Zenonzlasu[/MENTION]
    Tychy
    U mnie jest po polsku eLearn
    A na szybko:
    ZAWIESZENIE TYŁ:
    Śruba belki poprzecznego przód - 105 Nm
    Śruba belki poprzecznego tył - 65 Nm
    Śruba zwrotnicy z poprzecznym - 105 Nm
    Śruba zwrotnicy z wzdłużnego - 125 Nm
    Śruby wahacza wzdłużnego - 65 Nm
    Aha pamiętaj iż tył skręcamy w odpowiedniej wysokości zawieszenia.
    Pabianice
    A jeszcze pytanko ,czym to otworzyć .?
    Rzeszów
    To jest obraz płyty DVD. Jeśli masz Windows 8/8.1/10, to wystarczy kliknąć na plik, otworzy się jak folder - potem setup.exe i instalacja.
    Na starszym Windowsie potrzebujesz programu do obsługi obrazów dysku (plików ISO) - normalnie poleciłbym Daemon Tools Lite, ale zdaje się, że nowe wersje mają napchane reklam i/lub doinstalowują jakieś programy podczas instalacji. Możesz spróbować, ale wybierz tryb instalacji własny/custom i ewentualnie odklikaj niechciane programy. Ewentualnie jakaś starsza wersja.
    EDIT: zobacz ten, jest chyba w miarę czysty: https://1drv.ms/u/s!AvtxIe2nFH6xqS28d9kxUOoDqIka
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 14-07-2017 o 22:23
    Pabianice
    Mam 10 Ale też szuka programu , ok to wypali obraz wiem o co chodzi już, dzięki
  1. Moment dokręcenia śruby koła rozrządu na wale JTD
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2021, 20:18
  2. [146] 2.0 TS - moment dokręcenia napinacza wielorowkowego
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 21:26
  3. [GTV] Moment dokręcenia śruby w piaście przedniej
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:32
  4. Moment dokręcenia koła pasowego?
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 17:23
  5. Moment dokręcenia śruby w przedniej piaście
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 11:34
