Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: bicie przy hamowaniu
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    Domyślnie bicie przy hamowaniu
    Cześć
    Mam problem z alfą a mianowicie przy hamowaniu strasznie trzęsie całym samochodem wymieniłem tarcze z klockami ale też trzęsie .
    Bicie występuje bez znaczenia czy hamujemy z 20km/h czy 150km/h przy hamowaniu nie trzęsie kierownica nie podrzuca hamulca itp
    Co może być przyczyna takiego zachowania ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał dawid221 Zobacz post
    Cześć
    Tarcze. Hamulcowe.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Kielce/Warszawa
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Tarcze. Hamulcowe.
    na starych tarczach było to samo wiec raczej to nie tarcze
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    4 tarcze zmieniales ?
    Kielce/Warszawa
    Cytat Napisał andmurbud Zobacz post
    tak komplet
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Poznań
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Ja miałem bicie z powodu krzywej tarczy. Po zmianie elegancko hamuje.
    Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Prowadnice, śruby pływające w jarzmie zacisków wyczyszczone i przesmarowane, klocki nie klinują się w jarzmie? Najczęstszy problem to zapieczone śruby pływające.
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Krzywa lub zle wyczyszczona piasta podczas montażu nowych tarcz . Pozostaje tylko wytropić która.
    Kielce/Warszawa
    zdjąłem na szybko jeden tylny zacisk i prowadnice działają leciutko ale na jednej powinna być ta gumowa tulejka a jej nie ma i prowadnica jest trochę luźna czy to może mieć jakiś wpływ na bicie ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Raczej nie w zaciskach bym szukał powodu, ale w tarczach, lub ewentualnie kołach. Tak jak pisał alfa159peeter... proponuje odkręcić wszystkie tarcze, druciana szczota i drzeć piasty, aż będą się świeciły
  1. Wibracje w czasie szybkiej jazdy i bicie przy hamowaniu ?
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 08:42
  2. Dziwne bicie przy hamowaniu
    Utworzone przez mufas w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2016, 20:54
  3. Bicie kół powyżej 120km/h oraz przy hamowaniu
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 09:11
  4. bicie przy hamowaniu, tarcze?
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 08:12
  5. Bicie przy hamowaniu
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 07:46
