Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Błąd P1320 i P0335
    Podlaskie
    Alfa Romeo 156 SW 2.4jtd 150km 2002
    Domyślnie Błąd P1320 i P0335
    Witam mam problem wywalilo mi blad p1320 , p0335 i p0404 i auto stracilo na chwile moc po zatrzymaniu musialem leciec do roboty ale pozniej skasowalem blad i gdy wracalem do domku po przejechaniu 40km blad p1320 powrocil co to moze byc
    Czyżby czujnik polozenia walu?
    Rozrzad byl zmieniany jakies 10tys temu
    Auto juz nie odpala , a przy probie krecenia rozrusNikiem wywala blad p1320
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Siema. Tak ten błąd p1320 jest błędem od czujnika położenia walka. Sprawdź polaczenie lub trzeba go wymienić nic drogiego i trudnego do zrobienia. Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Podlaskie
    Cytat Napisał 5t4w3k Zobacz post
    A nie walu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Cytat Napisał krzysied753 Zobacz post
    A nie walu?
    P0335 Czujnik A położenia wału korbowego - usterka
    P0404 - Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność
    Ostatnio edytowane przez komisarz ; 17-07-2017 o 20:59
    Podlaskie
    Tyle ze auto nie odpala a przy uszkodzonym czujniku walka powinno palic
    Starachowice
    Ogólnie jeśli jest problem z tym czujnikiem to właśnie wystepuje problem z odpalaniem. Poszukaj na forum jest trochę info o tym sam go wymienialem i jest gitara.
    Generalnie auto odpala z niesprawnym czujnikiem ale po jakimś czasie gdy troche ostygnie, czujnik wału odzywa się głównie podczas jazdy
    Podlaskie
    Mowisz zeby wymieniac walu ?
    Tego nie mówie, opisuje tylko objawy czujnika wału korbowego
    Podlaskie
    Zobacze rano jak zimny bedzie czy odpali
    Ale chyba i tak zaczne od czujnika walu bo najtanszy i najlatwiej wymienic
  1. Błąd P0336 i P0335
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2017, 15:32
  2. [159] Pomocy błąd P0335 i P0520
    Utworzone przez awj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 09:59
  3. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  4. błąd P0335-czujnik obrotów
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 08:23
  5. Błąd P0335 Pomocy
    Utworzone przez degus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 10:27
