Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Nie wiem, czy wersja 1.7 MESa też pokazuje całe multum możliwych kombinacji poduszek? Na Fiat Ecu Scan jest ich w ciul dużo, na wersji demo MESa 3.6 jest już chyba tylko trzy, z czego wybiera się Allied Airbag MY97 i generalnie się łączy.
    W mojej Alfie benzynowej MES nie chce się połączyć gdy silnik pracuje, więc błędy czyszczę tylko na samym włączonym zapłonie (kluczyk w pozycji MAR). Czasem musiałem włączyć wyszukiwanie przyciskiem SCAN (lub klawisz F11), choć to raczej głównie jeszcze pod FESem, łapało czasem za drugim-trzecim razem, pod demo MES 3.6 generalnie łączy się zaraz.
    Sprawdź też, czy centralka poduszek jest dobrze przykręcona, jeśli śrubki się poluzowały może nie być uziemienia, wtedy się raczej nie połączysz. Kiedyś pół dnia usiłowałem się połączyć ze sprawną centralką, zanim wpadłem na to, że może by ją przykręcić .
    A jeśli kompletnie już wszystko zawiedzie, to poszukaj na Allegro centralki o twoim numerze, przykładowy numer masz zaznaczony na fotce. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	87e798b54a11b2e101e0dd32fcc3.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    Jeśli będziesz musiał wymienić centralkę, to zrobisz to sobie sam, potrzebujesz klucza dziesiątki (najwygodniej na grzechotce) i w miarę elastycznych pleców . Tu masz filmik jak ją wymienić: https://www.youtube.com/watch?v=Tm07xVeCtes
    Ale najpierw spróbuj dać skanowanie na samym zapłonie. Tryb symulacji tu nic nie da.
    Jeśli jesteś z Rzeszowa lub okolic, to możemy się spotkać i podziałać.
    Lublin
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD oraz 159 1.9 JTD
    Dzięki Wam za rady. Idąc od początku:
    Bezpieczniki 7,5 A - sprawdzone, wszystkie ok
    Instalacja sterowników dla portu COM - to wygląda ok, na wszelki wypadek wykonałem to od początku jeszcze raz; w menadżerze urządzeń mam informację, że działa poprawnie; przez test interfejsów w MES - ok
    Dodatkowo sprawdziłem wszystkie możliwości poduszek pod MES i FiatEcuScan (tam jest ich więcej). Niestety bez powodzenia. Nie udało mi się połączyć.
    Kabel z silnikiem się łączy, natomiast z poduszkami nie. Czy to oznacza, że winny jest kabel lub centralka (niesprawna lub nieoryginalna)? Mój kabel wygląda tak:
Nazwa:	IMG_20170720_105238.jpg
Rozmiar:	61.5 KB
    [MENTION=53720]Zenonzlasu[/MENTION] Dzięki, byłoby super. Niestety na co dzień jestem w Warszawie, czasem na weekend wpadam do Lublina.
    Rzeszów
    Kabel dobry. Jeżeli z silnikiem się łączy, to jest raczej sprawny. Skanowanie nic nie dało?
    Lublin
    Masz na myśli, żeby najpierw zrobić Skanowanie, potem to drugie Skanowanie i dopiero wtedy próbować się połączyć? Robiłem tak przy MEC, ale mogę jeszcze spróbować z FEC.
    Rzeszów
    Jeśli skanowanie niczego nie znajdzie, to się nie połączysz. Jeśli skanowanie coś wykryje, to wtedy ci się wyświetli ile masz poduszek (np. 2F-2P-I). Zrób skanowanie (klawisz F11) na samym włączonym zapłonie, przy wyłączonym silniku, jeśli nie znajdzie za pierwszym razem to zrób je ponownie i potem dla pewności jeszcze raz. Jeśli na końcu skanowania będziesz miał komunikat na czerwono: SKANOWANIE ZAKOŃCZONE, to nic nie znalazł. Wtedy nie ma sensu się łączyć. Jeśli coś będzie, to wyświetli ci się nazwa modułu. U mnie czasem dopiero za trzecim razem łapało. Więcej nie ma sensu, bo się akumulator rozładuje .
    Gdy robiłeś sobie test interfejsów pod FES/MES to nie miałeś żadnych błędów opóźnień, prawda? Kabel masz pewnie podłączony na porcie COM2 albo COM3 - jeśli masz na COM2 to możesz spróbować dać COM3, i na odwrót, choć to takie strzały na ślepo, jeśli z silnikiem się połączyłeś.... a z ABS i klimatyzacją się łączysz? Klimatyzacja jest na tym samym przełączniku na kablu, co ABS.
    Dziwi mnie tylko to, że napisałeś, że kiedyś w trybie symulacji udało ci się zgasić kontrolkę - to nie powinno się dać zrobić, symulacja to wrzucenie byle jakich błędów, żeby pokazać użytkownikowi, jak działa program.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 20-07-2017 o 11:51
    Rzeszów
    A to nie może być od kostek tylnych ? w SW (nie wiem jaką 156 masz) obu jakie miałem tam właśnie nie kontaktowało - pod tapicerką na bokach w bagażniku są takie "okienka wziernikowe" do żółtych kabelkow airbagów. Po poprawieniu sama zgasła po kilku zapaleniach auta.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Te kostki o których piszesz są od kurtyn na które już właśnie wcześniej wskazywałem, ale kolega nie ma ich na wyposażeniu podobno
    Rzeszów
    Tak czy siak, z centralką się powinien być w stanie połączyć.
    Z tego, co mi wiadomo, to w wersjach przedliftwych 156-tek kontrolka poduszek się świeci na stałe, jeśli tylko pojawi się jakiś błąd - niezależnie, czy jest w danym momencie aktywny czy nie - i żeby ją zgasić trzeba wykasować błąd pod kompem. Z mojego doświadczenia jedyny raz, kiedy kontrolka zgasła sama z siebie był wtedy, gdy centralkę, której MES nie wykrywał w ogóle zamieniłem na sprawną. (W innym przypadku sprzed paru lat, gdy centralka została uszkodzona złym podpięciem kabli rozruchowych do akumulatora błąd świecił nadal po wymianie na sprawną, i trzeba było kompa).
    W poliftach chyba już jest tak, że gdy przy kilku (pięciu?) włączeniach zapłonu błąd jest nieaktywny to sterownik gasi kontrolkę.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 20-07-2017 o 13:42
    Zgadza się, w polifcie po poprawieniu kości itp kontrolka sama gaśnie przy następnym przekręceniu kluczyka
  10. #20
    Lublin
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Udało się finalnie rozwiązać problem. W tym wypadku okazała się nim moja nieuwaga. Kabel ma 4 przełączniki, co widać na zdjęciu. Zasugerowałem się strzałkami i dlatego łączył się on z silnikiem. Na to rozwiązanie naprowadziła mnie jedna z odpowiedzi. W każdym razie jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, że zawarte odpowiedzi pomogą rozwiązać ewentualne problemy innym
  1. Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:48
  2. Kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 17:58
  3. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  4. [156] Kontrolka poduszki powietrznej Airbag
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-05-2008, 21:58
