Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Ciśnienie na cylindrach
    Użytkownik Świeżak Avatar maxrolex
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Ciśnienie na cylindrach
    Witam.
    Wczoraj dokonałem pomiaru ciśnienia na cylindrach i chciałbym zapytać jakie powinno być prawidłowe ciśnienie.
    Sposób w jaki wykonałem pomiar:
    Samochód był zimny, nie rozgrzany.
    Odłączyłem przewody od świec tak aby samochód nie zapalił
    Po kolei dokonywałem pomiaru wykręcając każdą po kolei świece zaczynając od lewej strony czyli strony rozrządu.
    Podczas mierzenia ciśnienia pedał gazu wciśnięty był do końca tylko 2 razy
    Wyniki:
    1 od lewej: 10,5 (pedał wciśnięty)
    2: 10,1 (pedał nie wciśnięty)
    3: 10 (pedał nie wciśnięty)
    4: 9,9 (pedał nie wciśnięty) po wciśnięciu pedału i ponownym pomiarze było 10,1 więc tak około 0.2 można doliczyć do cylindrów 2 i 3 gdyż o tyle zwiększyło się cisnienie po wciśnięciu pedału gazu.
    Pacjent: [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo 156 1.8 144KM '98
    Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie? Oraz czy to ciśnienia oznacza, że silnik niedługo do remontu? Jakieś objawy tak niskiego ciśnienia mogą występować?
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Pomiar robi się na wykrecomych wszystkich świecach i wciśniętym pedale sprzęgła i gazu. Chodzi o to, żeby rozrusznik miał jak najmniej oporówa silnik jak największą prędkość. To tak w skrócie. Możesz sprawdzić stan pierścieni poprzez wlanie kilkunastu mililitrów oleju przez otwór do świecy i powtórzyć pomiar.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 147
    A jakie powinno być prawidłowe ciśnienie?
    I co zmieni wlanie oleju? Słyszałem o tym ale nie wiem po co.
    Krk
    13-14 jest bardzo dobrze. Olej uszczelni komorę spalania i zobaczysz jaka jest kompresja na uszczelnionym.
    Alfa Romeo 147
    Gdzieś wyczytałem, że 10 oznacza silnik do remontu, to prawda? Dziwne trochę bo po przejechaniu 10 000 km oleju było tyle co nalałem, oraz nie odczuwam żadnych boleści silnika ( oprócz strasznego szarpania)
    Krk
    Bo kompresja to nie tylko pierścienie. To także przyleganie zaworów do gniazd w głowicy.
    Alfa Romeo 147
    Tak więc powinienem szykować się, że w przeciągu +/- 1,5 roku będzie mnie czekało coś poważnego do zrobienia przy silniku? Czy raczej mogę być spokojny?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    A moge zapytać o przebieg Alfy?
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Czarek GTV Zobacz post
    Przebieg na liczniku to 230 000. Lecz wątpie, że jest on oryginalny gdyż samochód jest z '98 roku. Dodatkowo czerwony blok silnika pomalowany najprawdopodobniej sprayem z puszki dowodzi na to, że ktoś silnik wyjął i rozebrał. Jest pomalowany dookoła więc wszystko musiało być zdjęte. Opcje są dwie. Kapitalny remont silnika lub wymiana silnika na inny.
    Rawa Mazowiecka
    Nie bądz pesymistą, szarpanie nie oznacza zużycia układu tłokowego silnika... pomiary ciśnienie które wykonałeś nie mogą dać jakichkolwiek podstaw do zdiagnozowania silnika.
    Spadek ciśnienia sprężania to również jak napisał Thoo24Mass, zawory, rozrząd... Moim zdaniem szukaj powodów szarpanie gdzieś indziej. Po pierwsze podłącz kompa.
  1. Ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez mariokowal27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 13:44
  2. Pytanie laika o zawory i ciśnienie w cylindrach w V6
    Utworzone przez Sudi w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 20:49
  3. [146] Za wysokie ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez scyzorsw w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 18:04
  4. [GTV] GTV V6 Turbo - słabe ciśnienie na cylindrach - czeka mnie remont?
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:31
  5. [33] nie równe ciśnienie w cylindrach
    Utworzone przez dosman w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-10-2008, 06:55
