Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar marcia431
    Alfa Romeo Crosswagon silnik 1.9 diesel
    Domyślnie Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Witam , mam problem z moja Alfa Romeo Crosswagon 1,9 diesel ,
    Wracając z Krakowa do Rzeszowa zatrzymałam sie na parkingu ,nie gasiłam silnika samochód nagle zgasł ,po odczekaniu chwili odpalił.
    Wracaliśmy juz dalej bez klimatyzacji, samochód tracił na mocy podczas wyprzedzania i gasł co kilka kilometrów i po odczekaniu z trudem zapalił.
    Podejrzewaliśmy że cos z ładowaniem akumulatora dlatego wracaliśmy bez klimy ,radia i świateł ...i tak dojechaliśmy do celu następnego dnia auto odpaliło przejechałam 2 km i już nie odpalił stoi już prawie 3 miesiące i szukamy usterki .... kluczyk reaguje jak się go wyciągnie i włoży za każdym razem,
    Była próba odpalenia na Plaku , odpali i gaśnie .
    -zakupiony nowy akumulator i nie odpala . Po podłączeniu kompa wyskakuje błąd 065130 214810 PO404
    -wtryski sprawdzone
    ma ktos jakis pomysł ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wygląda na typową usterkę czujnika wału.
    to tez sprawdzone .... jakiś inny pomysł
    Użytkownik Romeo Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    AR 156 1.8 TS 144 KM |Laguna II Ph II 2.0 16V
    Może być cały czas otwarty EGR, może coś z ciśnieniem paliwa - sprawdzałaś ciśnienie wymagane i zmierzone? Jeśli jesteś z Rzeszowa, to mogę podjechać z kompem i sprawdzić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE Nero Jarama
    P0404 to coś z układem recyrkulacji spalin (egr)
    wyskakiwał błąd wysokie napięcie na wtryskiwaczu, a ciśnienie paliwa było sprawdzone na listwie i na pompie , Jestem z okolic Stalowej Woli
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    EGR mam zaślepiony przez mechanika poprzedniego właściciela
    Mam wrażenie że już wszystko sprawdzone i nic
    ...brak sił i wiary ..
    Rzeszów
    Ten czujnik wału korbowego miałaś wymieniony, czy tylko sprawdzany jakoś? Czy ona przy rozruchu kręci, ale nie odpala (jakby nie było podawanego paliwa), czy bardziej krztusi się i wibruje, próbując załapać?
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Czujnik położenia wału został wymieniony na nowy błąd skasowany. Auto odpala i gaśnie po włożeniu i wyciągnięciu kluczyka z stacyjki. Natomiast gdy kluczyk jest cały czas w stacyjce auto nie pali
    Ciśnienie na pompie wskazuje dobre parametry. Przy kręceniu silnikiem od 440 do 460. Początkowe błędy wskazywały Za wysokie napięcie na wtryskiwaczu i nieznany kod usterki wskazywał na czujnik położenia wału
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał marcia431 Zobacz post
    Immobilayzer ???
    Moja Bella
  1. Alfa 156 1.9 JTD Nie Odpala, gaśnie podczas jazdy.
    Utworzone przez mati1448 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 00:23
  2. Alfa 156 gaśnie i odpala dopiero po resecie
    Utworzone przez mvb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 19:29
  3. zabrakło paliwa - teraz nie odpala
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 23-06-2014, 14:59
  4. Pomocy Alfa 156 1.9 JTD 115km Odpala i gaśnie
    Utworzone przez dzaani w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2013, 20:16
  5. Alfa Romeo 1.9 JTD 140 KM Odpala i gaśnie :( POMOCY!!!!
    Utworzone przez Alfa 147 1.9 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 21:30
