Jak w temacie.
Reszta po prawej stronie śmiga normalnie, żarówka jest ok, bezpieczniki też sprawdzone.
Gdzie szukać przyczyny ?
Jak w temacie.
Może to byc uszkodzony przełącznik zespolony
Podczas przełączania, słychać szybkie cykanie. Czy jest coś jeszcze możliwie innego do zbadana ?
A żarówki są zwykle czy jakieś kombinacje typu led ? Ewentualnie przerywacz uszkodzony.
Zwykłe pomarańczowe P21W
Jak to rozebrać żeby poduszka nie wystrzeliła?
1, Odpinasz klemy na aku,
2. od tyłu kierownicy masz śrubki na wysokości ramion i je odkręcasz,
3. odpinasz poduszkę i zdejmujesz z niej kabel
4. zdejmujesz zaślepkę przy wieloklinie, tam jest nakrętka na klucz 22 lub 2
5. odkręcasz kierownicę
5. masz przełacznik zespolony
Z tym przełącznikiem to raczej wymiana, czy można go jakos zreanimować ?
Edit:
Przed chwilą po powrocie do auta okazało się że wszystkie kierunkowskazy padły. Awaryjne działają normalnie.
Ostatnio edytowane przez Dortil ; 23-08-2017 o 18:18
tylko wymiana https://allegro.pl/listing?string=pr...c-uni-1-4-0803
Dzięki mistrzu za pomoc!
Nie ma sprawy, powodzenia!
