Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Problem po zerwaniu paska rozrządu
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115 KM i 1,9 JTD 16V 140 KM/190 KM
    Angry Problem po zerwaniu paska rozrządu
    Witam.
    Piszę w sprawie Alfy 156 1.9 JTD 16V 140 KM i sytuacja wygląda następująco.
    Przeskoczył pasek rozrządu, przez co połamało dźwigienki zaworów. Po wymianie dźwigienek na nowe, samochód nadal kręci, ale nie odpala. Zawory są szczelne. Wdmuchując sprężone powietrze, obraca korbowodem na wszystkich tłokach. Pytanie, czy dźwigienki do zaworów ssących i wydechowych są takie same, czy inne? Po wyjęciu połamanych okazało się że było 8 sztuk ze sprężynką i 8 sztuk z blaszką, czy to ma wpływ? Przeczytałem podobne zdarzenie na forum i wystarczyło wymienić dźwigienki i popychacze, lecz nie w moim przypadku . (Popychaczy nie wymieniałem, bo okazały się sprawne po wyciśnięciu oleju). Męczę się już 2 tygodnie i nie mam już pomysłów. Ktoś może ma coś do powiedzenia na taki temat ?
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    A tak w ogole paliwo dostaje?
    Witam. Paliwo dostaje, tak jak pisałem wcześniej, zostały wymienione dzwigienki popychaczy z blaszką, tylko po zebraniu uszkodzonych i przyjżeniu się okazało się że było 8 dzwigienek ze sprężynką i osiem z blaszką i teraz nie wiem czy to może ma jakiś większy wpływ. Nigdzie nie mogę się doczytać czy używa się dzwigienek jednego rodzaju czy może dwóch, i o to mi chodzi najbardziej, ale może jeszcze jest inny powód , nie mam pojęcia co się stało. Pozdrawiam.
    Tychy
    Jedne są przed zmianowe, drugie po zmianowe. Sa zamienne ale w komplecie tj dźwigienka zaworowa z popychaczem.
    Wydymione samsungiem.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Czyli, rozumiem że muszę jednak wymienić na nowe popychacze, tylko dziwne że po wymianie tych uszkodzonych okazało się że były użyte te ze sprężynką i te z blaszką i to wszystko działało na starych popychaczach. Dobra, zastosuję nowe popychacze, jutro zamówię, dzięki za info, odezwę się i dam znać czy odpalił. Trzymaj kciuki. Dzięki i pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    Cytat Napisał jimmiegrinney Zobacz post
    to na pewno nie jest powód że samochód nie odpala.
    Podpinałeś komputer patrzyłeś czy są jakieś błędy ?
    Komputer podłączony, błędy pokasowane, przede wszystkim błąd położenia wału, kręci i nie odpala, tylko dmucha przez kolektor ssący, mechanik twierdzi że to zawór ERG.
    Dmucha przez kolektor ssacy? A co do odpalania ma egr? Klapa gaszaca nie jest zamknięta?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Czy ja dobrze rozumiem? Nikt nie podnosił głowicy? Czy tylko autor tematu pisze w uproszczeniu.
    A co z zaworami? Przecież dźwigienki nie połamały się same z siebie. A jak zawory pogięte to jak ma zapalić?
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Tychy
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    W większości przypadków zawory się nie pokrzywią tylko strzelą same dźwigienki. Po za tym można szczelność zaworów sprawdzić bez zdejmowania głowicy.
  1. Zablokowany silnik V6 po zerwaniu paska klinowego
    Utworzone przez Damian1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:04
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
  3. 2.5 v6 problem po zerwaniu paska rozrządu???
    Utworzone przez muszyV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:30
  4. Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 10:37
