Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ironluk
    Alfa Romeo 156, 2.4JTD, 150km, 2003r
    Exclamation 156 2.4jtd - głośne stuki podczas jazy! HELP HELP
    Jak w temacie alfons 156 2.4jtd 150kucy, coś napie.... podczas przyśpieszania. Mam już trochę dosyć bo zmieniłem prawie wszystko bo i tak było zmasakrowane po 80tyś a więc.. poduchy pod silnikiem i skrzynią, przeguby zew lewy i prawy, przegub wewnętrzny, wahacze git, drążki git, sprzęgło, dwumas, turbo, łączenia wydechu tzn gumowe wieszaki tą siatkę która łączy wydechy przy silniku też.. tarcze, klocki ...a dalej podczas przyśpieszania na rozgrzanym silniku występuje stuk rytmiczny jakby się to coś kręciło bo nasila się i słabnie jak odpuszczam gaz. Wydaje mi się, ze stuki słychać jakby pod siedzeniami lub właśnie na środku tam gdzie koła ale ze to chyba odpowiada własnie przegub wewnętrzny. CO najlepsze wali to już ze 4000 - 5000tys km i za ch nie wiem co to.
    Gościu sprawdzał skrzynie teraz przy wymianie sprzęgła i dwumasu, myślałem że to mechanizm różnicowy ale podobno git i ma normalne luzy takie jak mieć musi, a skrzynia normalnie chodzi biegi wchodzą elegancko......
    Odgłosy najmocniej ustają jak się jedzie z jedną prędkością a ustają jak wbijam na luz np z 3 lub 4 i samochód wtedy już cicho się toczy ...
    Dajcie jakiś pomysł ??? bo zatopie to auto w Wiśle w wawie i będzie to widowiskowy lot
    Ostatnio edytowane przez ironluk ; 22-09-2017 o 22:33
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy
    Sprzedaj na części. Wielu chętnych się znajdzie a i dużo kasy którą wpakowałeś to się tobie zwróci.
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Stukanie jest tylko na rozgrzanym silniku ?
    Stukanie już jest zawsze... przy przyspieszaniu i na niskich obrotach najmniej przy 80km/h ..nie wiem oni kaman
    Wysokie Mazowieckie
    Jakie dokładnie są te odgłosy ? stukanie, szorowanie ? po odpuszczeniu gazu ustają ? czy tylko cichną ? który przegub wewnętrzny wymieniony prawy czy lewy ?
    Jakby walenie młotkiem o coś metalowego ... wymieniony lewy przeguby wewnętrzny. Obydwa zewnętrzne... czyli pewnie to prawy wewnętrzny skoro dalej coś napie.... najgorsze jest to że nikt tego nie potrafi zdiagnozować
    Stuki są i przy przyspieszaniu i zwalnianiu raz głośniej raz ciszej ... przy 120 wogole na 5biegu poniżej 2000 obrotów jakbyś walił młotkiem gumowym takie stłumione
    Użytkownik Romeo Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    80 tys. km przejechałeś czy na liczniku tyle?
    Wymień ten przegub prawy. Dużo nie kosztuje a będziesz miał pewność. Jak już będziesz miał go do Wisły spychać to napisz do mnie. Dam Ci namiar na specjalistę od Alf.
    Nie wiem czy to w końcu wewnętrzny przegub ponieważ lewy zmieniałem obydwa zewnętrzne.... zero drgań na kierownicy, zero odgłosów podczas mocnych skrętów, koła się idealnie toczą. Myślę teraz nad poduszkami pod silnikiem i skrzynią... podobno jeb..poduszka przenosi drgania z silnika na układ napędowy. Mam też w myśli tą poduszke górną od macpersona, że może podskakuje podczas jazdy i daje taki stłumiony metaliczny dźwięk
    Wysokie Mazowieckie
    Łożysko podpory półosi sprawdzane ? też potrafi podobne dzwięki wydawać. ale opis bardziej pasuje do uszkodzonej skrzyni biegów.
    łożysko nie sprawdzone ale zainteresuje się tym ... koła kręcą się idealnie. dzis byłem na szarpakach skp i gościu powiedział, że zawias przód malina zero luzów wszystko ciasno czym trochę mnie zmartwił. Albo to ta płyta aluminiowa połamana wchodzi w rezonans i tak wali albo myślę nad amorkiem przód poduszką .. bo w sumie są fabryczne chyba ) Poduszkę zmieniłem silnika tą z góry i samochód nie drży... zostało mi to jeb... walenie.. a przejechałem kolejny 1000km już z 5000 i nic się nie chce urwać ani wykazać.
    Odgłosy są jakby po lewej stronie, mechanizm różnicowy działa normalni luzy są takie jak powinny być tak mówił mechanik ale przestaje mu ufać może poprostu tego nie zrobił albo źle to zrobił... najgorsze, że to wiąże się znowu ze zdjęciem skrzyni nie mam kurw.. siły do tego ale nie ustąpie do końca mojego lub tego Alfonsa.
    Czym szybciej jadę 120 do 200 to odgłosy przestają być słyszalne coś chyba wchodzi w rezonans..przy niskich obrotach 2000 i poniżej.
    A są jakieś słyszalne lub odczuwalne obiawy awarii skrzyni ??? nie powinno być problemów z wrzucaniem biegów itp ?? bo nic takiego nie występuje biegi wchodzą idealnie auto przyśpiesza płynnie nie rzuca budą..
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 16:33
  2. Głośne stuki przy skręcaniu kół - filmik
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 07:21
  3. Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 19:16
  4. Głośne stuki podczas hamowania
    Utworzone przez tomaszt79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 11:42
  5. Stuki z silnika głośne
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 17:38
