Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pomocy... problem z odpaleniem.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Domyślnie Pomocy... problem z odpaleniem.
    Wziąłem się dzisiaj za czyszczenie przepustnicy , zdemontowałem ją ,wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną i po montażu i próbie odpalenia,nie chce zaskoczyć (kręcenie rozrusznika jest)
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Aby zdemontować przepustnicę, musiałeś odłączyć wtyczki od ECU. Mam nadzieję, że wcześniej odłączyłeś akumulator.
    Potem, po czyszczeniu przepustnicy, podłączyłeś wtyczki i kabel masowy do ECU oraz podłączyłeś aku. Jeśli tak zrobiłeś i wtyczki zostały podłączone prawidłowo to powinien palić. Jeśli tak nie zrobiłeś to odłącz aku i sprawdź, czy czasami nie pogiąłeś pinów w ECU oraz sprawdź, czy przykręciłeś kabel masowy.
    Jeśli coś zrobiłeś nie tak, jak napisałem, to mogłeś uszkodzić ECU i wtedy czeka Cię jego wymiana.
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Przykręciłeś ten mały kabelek od masy który jest pod jedną ze śrub i dobrze wpiąłeś kable od góry?
    Mogę podjechać z komputerem i zobaczymy czy są jakieś błędy.
    Podpiąłem się pod ECU programem FES ,i wykryto jeden błąd mianowicie,
    P0335 -Czujnik obrotów silnika.
    /Brak sygnału/Krytyczny/Lampka się świeci
    Sprawdziłem wzrokowo wejścia tych dwóch grubych kabli i zobaczyłem wygięty pin ...
    Ostatnio edytowane przez forza2310 ; 05-10-2017 o 14:13 Powód: Korekta
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wtyczki należy wpinać delikatnie - na przyszłość zwracaj większą uwagę podczas ich zakładania. Mam nadzieję, że uda się wyprostować ten pin.
    Udało się odciąć,pin małymi kombinerkami i udało się uruchomić silnik
    Wiedziałem że mogę liczyć na alfaholikow z forum. Wielkie dziękuję!
    Wielkie dzięki za rady, jeszcze raz.
    Rzeszów
    Fajnie! Szerokiej drogi!
  1. Problem z odpaleniem na PB :/ Pomocy!
    Utworzone przez Lesterek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 21:43
  2. Problem z odpaleniem po zaświeceniu 3 kontrolek. !!!!POMOCY!!!!
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 15:14
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. Pomocy Problem z odpaleniem Alfy Romeo 156 1.9 105 km
    Utworzone przez ar145tss w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 12:43
  5. [146] Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 15:31
