Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dziwne zachowanie alternatora 1.9jtd 105km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dziki90
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    Domyślnie Dziwne zachowanie alternatora 1.9jtd 105km
    Witam, pewnego pięknego ranka wsiadam do alfy a tam padniety aku, po naładowaniu i odpaleniu auta postanowiłem zmierzyć poziom ładowania alternatora i tu się mocno zdziwiłem ponieważ na odpalonym silniku i wszystko wyłączone (światła też) miernik pokazał 13,8/13,7v a nagle po chwili spadło do 13,2v i tak na przemian, po zapaleniu świateł przeskakiwało z 13,6v na 13,1v i podczas tych nagłych spadków ładowania słychać wyraźnie jak silnik coś obciąża i ciężej pracuje a przecież wszystko wyłączone. Postanowiłem wyjąć alternator i dałem go do regeneracji z myślą że problem się rozwiąże jednak nie do końca tak się stało, teraz poziom ładowania wynosi 14,3v i 14,2v na włączonych światłach i było by wszystko ok tylko nadal są spadki z 14,3v na 13,9v i dalej słychać obciążenie silnika aku mam prawie nowy, 3 miesiące ma, pasek i napinacz wymieniony przy regeneracji alternatora. I pytanie jest takie, czy te spadki ładowania to normalne w tych alfach czy może jest jeszcze coś nie tak? Gdzie jeszcze szukać ewentualnych przyczyn tego dziwnego zachowania? Może miał już ktoś podobny problem i chciał by się podzielić wiedzą???
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Komputer cos proboje wlaczyc i sa cykliczne spadki napiec kabel do obd i czytac ecu moze blad jest zapisany jak nie to jesli to diesel to moze swiece dogrzewaja albo podgrzewacz filtra ... przekaznika jakiegos nie slychac? ... kabel powinien pomoc ... bo czytac z fusow to znachor albo wrozka :F
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    No kabelek jest, podłączany wiele razy, MES nic nie wykrywa, podepnę sie jeszcze przez alfaobd może coś wykryje... Przekaźnika ani nic niepokojącego nie słychać, spadki napięć są cykliczne ale nieregularne, świece i podgrzewacz przy tych temperaturach nie powinny się tak załączać. Chyba że świece żarowe w dodatkowej nagrzewnicy, bo jak już alfa się rozgrzeje to już nie ma takich spadków napięcia, no może jakiś tam sporadyczny...
    Czernica
    156sw
    Ja mialem tak ze mi swiece ciagle grzaly ... nie dosc ze sie szybko przepalaly to jeszcze aku przez to padl sprawdzic nie zaszkodzi
    Grójec
    Alfa 156 1.9jtd
    A jak można sprawdzić czy świece grzeją chwilę tylko czy np cały czas?
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Panowie. Ja też mam dziwne zachowanie altka w alfie. Co prawda Vka ale alternatory te same chyba.. albo podobne. Zakładałem nowy szczotkotrzymacz. I np. Na małych obrotach mrugają delikatnie je zegary. Ogonie jest. Jak by nie równe ładowanie
  1. Dziwne zachowanie silnika 1.9 105km
    Utworzone przez Dziki90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2017, 20:01
  2. Dziwne zachowanie 147
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2017, 18:52
  3. Alfa 156 1.9jtd Dziwne zachowanie gazu
    Utworzone przez Michal74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 14:33
  4. 1.9jtd koniec alternatora czy rozrząd??? dziwne obiawy
    Utworzone przez Edwin156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 22:33
  5. dziwne zachowania z moca 156 1.9jtd 105KM
    Utworzone przez kierzkovsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 20:12
