Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Kąt pochylenia przednich kół
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Maciek285
    Warszawa\ Ełk
    Była: Alfa Romeo 147 2.0 TS Jest Alfa Romeo 156 2.5 v6
    Domyślnie Kąt pochylenia przednich kół
    Cześć,
    czy znalazł ktoś jakiś sposób na zmianę kątów pochylenia kół przednich ? Mam obniżone zawieszenie i opony z przodu od wewnętrznej strony mam zjedzone do zera. Przeszukałem forum i nie znalazłem żadnej informacji czy ktoś uporał się z tym problemem. Będę wdzięczny za pomoc
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Tak tylko z ciekawości Kolego,o ile masz obniżone ??
    Tychy
    Tylko zmodyfikowane górne wahacze umożliwią zmianę kąta pochylenia. Było na forum.
    Wydymione samsungiem.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andmurbud
    świetochlowice
    156 2.0 TS
    A Camber plates ?
    Oj chyba za szybko napisalem ale na google Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131002_142930_1-500x500.jpg
Rozmiar:	56.2 KB
    Warszawa\ Ełk
    Obniżony o 35mm, górnych wahaczy nie jestem w stanie zrobić i raczej nikt takich nie robi na sprzedaż. Mimośrodowe tulejki wahacza górnego kosztują na tej stronie 280$...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Cytat Napisał Maciek285 Zobacz post
    To ciekawe, u mnie przy -40 jest niewielka różnica między wew krawędzią a np środkiem. Może zacznij od zbieżności?
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
    Warszawa\ Ełk
    u mnie opony wygląda tak:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23023422_1676688985714828_1836399254_o.jpg
Rozmiar:	98.8 KB
    Stojąc przed samochodem widać że oba koła są mocno pochylone.
    Ostatnio edytowane przez Maciek285 ; 29-10-2017 o 21:32
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    A mi się wydaje. Że wahacze różnych producentów się różnią od siebie i nie trzymają fabrycznych wymiarów. No one tylko gorne ale i dolne. Cambery można zrobić samemu... Kup pu w płynie. Ustaw wszystko i zalej.
    Warszawa\ Ełk
    Ktoś bawił się w robienie camberów i czy ktoś miał aż tak różniące się wymiary wahaczy ?
    Ostatnio edytowane przez Maciek285 ; 03-11-2017 o 19:59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    Maciek, ta guma wyglada tragicznie. Ja chce zalozyc 18 z GT i tez obawiam sie, ze mi zezre opony w ten sposob. Sprawdzales geometrie jaka masz ? Ja planuje obnizyc o -30, eibach pro kit.
    155 V6 była
    155 TS była
    156 V6 była
    156 GTA była
    155 TS była
    x3 japonce były
    156 V6 była
    x1 japoniec jest. Zycie.
  1. kat pochylenia kół tył.
    Utworzone przez Sykoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 15:17
  2. [159] "Rozjeżdżająca się" oś przednia - Nieprawidłowy kąt pochylenia kół przednich
    Utworzone przez DawidZ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2017, 01:01
  3. Uchwyt pochylenia siedzenia
    Utworzone przez Haskell w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 20:20
  4. Kąty pochylenia kół przednich
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 20:19
  5. Ustawienie kątów pochylenia kół
    Utworzone przez stembalski17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 18:25
