Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Piski podczas jazdy...
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Domyślnie Piski podczas jazdy...
    Hej. Moze na poczatek zacznijmy od tylu auta. Dosyć czesto powyzej 60 strasznie piszczy cos z tylnego kola. Mechanik ma dlugie terminy wiec chcialbym sam to zrobic. Obstawiam klocki albo lozysko chociaz jakies 2 msc temu klocki na tyle byly bardzo grube. Pisc ucicha gdy naciagne podczas jazdy reczny nawet na 1 ząbek. Co idzie ku temu ze to wlasnie klocki. Czasami tez po wiekszym poszarpaniu rlewarkiem recznego tez jest na chwile spokoj. I dzwiek pojawia soe po chwili dopiero od ruszenia. Nie odrazu. Miał ktos tak i to było łożysko?
    A odnośnie przodu to są wyczuwalne piski ale przy mniejszych predkościach i tylko skręcie w lewo. Ale dodatkowo to np na łączeniach mostu u nas w bydzi czuć tak jakby uskok gdzies w napędzie badz zawieszeniu. Dodam ze kierownica ma wibracje ale tez z nimi jest różnie. Raz wiecej a czasami prawie ich nie ma. Łożysko koła czy bardziej skupić sie na łożysku amorka? Z gory dzieki za wskazówki!!!
    Ps pascjenta to ar 156 1.9 jtd 16v
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Co do tyłu, to sprawdź mocowanie blaszek klocka, może coś tam nie trybi. Łożysko raczej buczałoby coraz bardziej wraz z prędkością, mocno też w długich łukach drogi.
    A co do przodu, to sprawdź łożysko McPhersona. Połóż na nim palec i bujaj delikatnie samochodem. Będziesz czuł. Najlepiej jakbyś zrobił w ogóle organoleptyczne badanie łomem na kanale.
    B
    AR 156 FL 2.0 JTS
    Jeśli chodzi o tył, sugerujesz tutaj klocki - ja bym sprawdził, czy po spuszczeniu ręcznego zaciski odpuszczają - o ile to typowy dźwięk piszczenia hamulców".
    Mam takie piszczenie z przodu i w najbliższym czasie planuje rozebrać hamulce z zaciskami i porządnie wyczyścić.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    Odnośnie tyłu to czasami po podszarpnieciu recznym podczas jazdy na ulamek sekundy ustaje i pobownie wraca. Przy nizszych predkosciach tj ok 40 jest faktycznie ciszej ale powyzej 60 daje ostro jazde. A jeszcze jak mija sie balustrady to radio nawet nie pomaga. Delikatne nacisniecie hamulca roboczego tez pomaga. Moze faktycznie cos z recznym bo tylu w sumie to od zakupu tj pare kiesiecy juz minelo nie tykalem poza zdjeciem kola do wahaczy. Przod dzis przy cofaniu na skreconych kolach cos wrecz przeskoczylo tak jakby z zauwazalnym puknieciem.
    Wysokie Mazowieckie
    Alfa 156 SW 2.4 jtd 02' , Lancia Kappa 3.0 V6, była 159 2.2jts i 156 1.8 ts
    Z tyłu raczej na pewno zapieczone są prowadnice zacisku i klocek ciągle trze o tarcze. Miałem identyczne objawy. Pociągnięcie za ręczny lub naciśnięcie hamulca powodowały ciszę na chwile. Jeśli tarcze i klocki są jeszcze w miarę to wyczyścić wszystko, prowadnice, klocki, tarcze i powinno być ok. Z przodu też możliwe że hamulce też nie są pierwszej świeżości popiskują i wpadają w lekkie wibracje przy hamowaniu. No i górne wahacze do sprawdzenia prawdopodobnie.
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    A od kiedy w 156 jest jakieś łożysko mcphersona?
    Posiadania górnego wahacza raczej wyklucza posiadanie łożyska mcpersona.
    To zwykłe mocowanie amortyzatora,tam nie ma żadnego łożyska bo nic sie w nim nie obraca.
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 11-11-2017 o 13:39
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Potwierdzam - 156 nie ma żadnych łożysk na górze. Zarówno z tyłu, jak i z przodu są tylko poduszki gumowe na górnych mocowaniach amortyzatorów. Klocki z tyłu też nie mają żadnych blaszek. Tam są zwykłe wąsy sprężyste, więc nie za bardzo rozumiem, o jakie "mocowanie blaszek chodzi".
    Trzeba oczyścić i sprawdzić działanie tylnych zacisków,a przede wszystkim, czy tłok nie jest zapieczony i się cofa pod wpływem działania pierścienia sprężystego po zwolnieniu pedału hamulca.
    Wysokie Mazowieckie
    ,,Klocki z tyłu też nie mają żadnych blaszek. Tam są zwykłe wąsy sprężyste, więc nie za bardzo rozumiem, o jakie "mocowanie blaszek chodzi".
    I tu sie nie zgodzę bo są dwa rodzaje klocków z tyłu, z blaszkami mocującymi lub z wąsem.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    Przod klocki wymienialem jakies 2 msc temu. Czyscilem prowadnice odpuszczalem itd. Bo faktycznie byly grudki rdzy. . Zbiore wiecej czasu i pogody i oblukam tyl. Aby pogoda byla. Uroki remontow pod blokiem bo garazu brak.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    "I tu sie nie zgodzę bo są dwa rodzaje klocków z tyłu, z blaszkami mocującymi lub z wąsem".[/QUOTE]
    Klocki z przodu mają blaszki sprężyste. Z tyłu nie widziałem, ale się nie upieram. Załącz jakiś link to chętnie obejrzę te blaszki na tylnych klockach.
  1. Piski i terkotnie podczas jazdy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 12:21
  2. Piski podczas jazdy
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 08:54
  3. Przemyślenia na temat bezpieczeństwa podczas gaśnięcia auta podczas jazdy
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 10:43
  4. [156] Piski podczas hamowania
    Utworzone przez Dario_83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 08:19
  5. Piski podczas hamowania
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 10:29
