Witam, jak w temacie szukam instrukcji jak samemu wymienić wtryskiwacz w domowych warunkach i czy w ogóle jest to możliwe. Mówiąc w domowych chodzi mi pod blokiem xD żeby było śmiesznie, wiem że wiąże się to z demontażem kolektora dolotowego, ale czy tylko, naoglądałem się filmików pokazujących opuszczanie silnika na poduszkach itp. Z góry dziękuje za jakąś pomoc. Dodam z góry, że powodem wymiany wtrysku na 4 cylindrze jest wypadanie zapłonu tylko i wyłącznie w temp. poniżej 5 stopni C . Cewki na tym cylindrze były podmieniane, wymieniane nawet na nowe. Zapłon wypada tylko po odpaleniu przez 15s. w przeciągu 2 min na jałowym biegu, w temp poniżej ok. 5 C. Jak jest Ciepło niema problemu. Świece są nowe mają 4 miesiące, zalecane przez producenta. Dodam że problem zaczął się pojawiać w momencie gdy zaczęły spadać temp. Po nagrzaniu silnika alfa sprawuje się jak złoto, zbiera zaje..... , grubo ponad dwie paczki można śmigać, dopóki ciepły ograniczeniem jest tylko rozsądek.
Ps. Dosłownie chodzi o te pierwsze 2 min po odpaleniu w niskich temp. w ciągu tych 2 min wypada zapłon raz, góra, dwa po parę sekund. Jak ruszę zaraz po odpaleniu wszystko jest ok jeśli pozostawię alfe na pół minuty na jałowym od razu wypada zapłon. Sytuacja dziwna wygląda na zacierający się wtryskiwacz ale mogę się bardzo mylić. Z góry dziękuje za pomoc
