Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 156 JTD sprzeglo nie rozsprzegla
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 115km
    Domyślnie 156 JTD sprzeglo nie rozsprzegla
    Witam. Mam taki oto problem. Jakis czas temu zakupilem Alfe 156 z 1,9JTD. [notranslate]Alfa[/notranslate] miala problem tego typu, ze sprzeglo bardzo twardo chodzilo, po przestudiowaniu forum, przesmarowalem tuleje od lapy sprzegla i problem w duzej mierze znikl. Mozna bylo sie autem normalnie poruszac, az do czasu kiedy zauwazylem, ze od czasu do czasu potrafi szarpnac przy wrzucaniu biegu. I z dnia na dzien coraz gorzej, jeszcze do niedawna dalo sie tym poruszac, umiejetnie operujac biegami, a na ten moment to wrzucamy 1, odpalamy i auto od razu jedzie, bardzo niewiele rozsprzegla, przy wcisnietym hamulcu i zapietym biegu trzesie nadwoziem. Sprzeglo sie nie slizga. Pierwsza mysl, ze juz wysprzeglik sie wysluzyl i czas najwyzszy na niego i przepuszza. Wymieniony i niestety jest dalej to samo. I tu moje pytanie czy sprzeglo juz jest na tyle wyeksploatowane, ze czas na wymiane czy jeszcze gdzie indziej szukac przyczyny?
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    w sensie na wciśniętym pedale sprzęgła następuje przekazanie napędu?
    Jeśli wymieniłeś wyprzęglik to zostaje pompa sprzęgła, może przepuszcza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD
    Zobacz czy nie ma wycieków płynu z układu i czy się nie zapowietrza układ sprzęgła. Profilaktycznie można spróbować odpowietrzyć i obserwować co będzie dalej.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Tychy
    Jeżeli trzpień wysprzęglika wysuwa się na 16 mm przy wciskaniu pedału sprzęgła to szukaj przyczyny w sprzęgle.
    Sprawa wyjasniona. Docisk w stanie agonalnym, plus jedno z ramion w sloneczku peklo. Jutro jade po sprzeglo i skladam gada. Juz nie wspomne o tym, ze lozysko tak samo rozwalone-huczy, a tarcza do samych nitow zjedzona, choc sie jeszcze nie slizgalo sprzeglo.
  1. sprzeglo
    Utworzone przez kamil100293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:51
  2. sprzeglo
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 13:36
  3. Sprzeglo
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 20:38
  4. 166 sprzeglo
    Utworzone przez alfista x w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 21:15
