Show results from 1 to 6 with 6
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    05 2015
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTDm 140 km 2004r.
    Posts
    33
    Domyślnie [156] Serwo do 1.9 JTDm 140KM da się zastąpić innym?
    Hello.
    Jako że muszę w swojej alfie wymienić serwo, pojawiło się pytanie. Numer mojego serwa to 0204021689. Znalazłem jedno używane serwo na alledrogo o identycznym numerze ale jest pioruńsko drogie. Serwa o innym numerze, ale z wyglądu identyczne (np. od 156 2.0 16V o numerze 0204021620) są dużo tańsze i wybór jest spory. Pytanie czy będzie pASOwało do mojej alfy? Przerabiał ktoś z forumowiczów ten temat?
    The user Cyclist
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Gliwice
    alfa romeo 156 1.9 jtd 16v sportwagon 2003
    Posts
    69
    He joined the
    05 2015
    Posts
    33
    Dziękuje kolego. Powiedz mi jeszcze czy musiałeś coś przerabiać? Czy wystarczyło założyć "nowe" serwo? O regulację tego sworznia nie pytam, bo zdaje się że bez niej się nie obędzie, ale czy wszystkie śruby montażowe i wężyki pASOthe shafts?
    The user Cyclist
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Gliwice
    Posts
    69
    All pASOwało pompkę hamulcową założyłem swoją mimo że kupiłem serwo z pompką. Robota niewygodna trzeba w nogach kierowcy też trochę popracować narzędziami a potem cały układ hamulcowy odpowietrzyć. Moje serwo padło właśnie podczas odpowietrzania i teraz wolę to robić na zapalonym engineu.
    He joined the
    05 2015
    Posts
    33
    ---Updated---
    Moje serwo było sprawne. Mechanic odpowietrzyl układ po wymianie pompy ABS i od tego czasu mam problem z hamulcem. A jeżeli odpowietrzales układ na włączonym engineu to nie ma obaw że znów się serwo uszkodzi? Przed chwilą rozmawiałem z kolesiem który zajmuje się sprzedażą part of the używanych. On twierdzi że od 2.0 jts do diesla nie podejdzie.
    The user Cyclist
    He joined the
    02 2015
    Lives in
    Gliwice
    Posts
    69
    Facet na złomowisku twierdził że to był taki engine i tak miał pisakiem podpisane to serwo. auta nie widziałem ale numer który jest podany w tym temacie (z linku)był naklejony i pasuje i były identyczne i też Bosch
Similar threads
  1. AR 156 1.9 JTDm 16V 140KM 2004r. FL
    Created by peenbe in the section Our Belle
    Response: 54
    Last post/author: 19-07-2014, 20:10
  2. Servo 156 1.9 JTDm 16v 140 km
    Created by lasi. in section 156
    Response: 4
    Last post/author: 14-07-2013, 09:52
  3. Noisy 1.9 JTDm 140 km
    Created by Keeperek in section 156
    Response: 9
    Last post/author: 15-08-2009, 10:42
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
