Mostrar resultados de 1 Para 6 com 6
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    05 2015
    Automático
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTDm 140 km 2004r.
    Mensagens
    33
    Domyślnie [156] Serwo do 1.9 JTDm 140KM da się zastąpić innym?
    Olá.
    Jako że muszę w swojej alfie wymienić serwo, pojawiło się pytanie. Numer mojego serwa to 0204021689. Znalazłem jedno używane serwo na alledrogo o identycznym numerze ale jest pioruńsko drogie. Serwa o innym numerze, ale z wyglądu identyczne (np. od 156 2.0 16V o numerze 0204021620) są dużo tańsze i wybór jest spory. Pytanie czy będzie pASOwało do mojej alfy? Przerabiał ktoś z forumowiczów ten temat?
    Última edição por ptasiek1981 ; 06-12-2017 sobre 19:35
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    02 2015
    Vive em
    Gliwice
    Automático
    alfa romeo 156 1.9 16v sportwagon 2003
    Mensagens
    59
    Juntou-se a
    05 2015
    Automático
    Mensagens
    33
    Dziękuje kolego. Powiedz mi jeszcze czy musiałeś coś przerabiać? Czy wystarczyło założyć "nowe" serwo? O regulację tego sworznia nie pytam, bo zdaje się że bez niej się nie obędzie, ale czy wszystkie śruby montażowe i wężyki pASOos eixos?
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    02 2015
    Vive em
    Gliwice
    Automático
    Mensagens
    59
    Wszystko pASOwało pompkę hamulcową założyłem swoją mimo że kupiłem serwo z pompką. Robota niewygodna trzeba w nogach kierowcy też trochę popracować narzędziami a potem cały układ hamulcowy odpowietrzyć. Moje serwo padło właśnie podczas odpowietrzania i teraz wolę to robić na zapalonym motoru.
    Juntou-se a
    05 2015
    Automático
    Mensagens
    33
    ---Atualizado--
    Moje serwo było sprawne. mecânico odpowietrzyl układ po wymianie pompy ABS i od tego czasu mam problem z hamulcem. A jeżeli odpowietrzales układ na włączonym motoru to nie ma obaw że znów się serwo uszkodzi? Przed chwilą rozmawiałem z kolesiem który zajmuje się sprzedażą parte a używanych. On twierdzi że od 2.0 jts do diesla nie podejdzie.
    O usuário Ciclista
    Juntou-se a
    02 2015
    Vive em
    Gliwice
    Automático
    Mensagens
    59
    Facet na złomowisku twierdził że to był taki motor i tak miał pisakiem podpisane to serwo. auta nie widziałem ale numer który jest podany w tym temacie (z linku)był naklejony i pasuje i były identyczne i też Bosch
Tópicos similares
  1. AR 156 1.9 JTDm 16V 140KM 2004r. FL
    Criado por peenbe na seção nosso Belle
    Resposta: 54
    Último post/Autor: 19-07-2014, 20:10
  2. Serwo 156 1.9 JTDm 16v 140 km
    Criado por lasi. seção 156
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 14-07-2013, 09:52
  3. Głośny 1.9 JTDm 140km
    Criado por Keeperek seção 156
    Resposta: 9
    Último post/Autor: 15-08-2009, 10:42
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
