Pokaż wyniki od 1 till 6 med 6
    Användaren Maniac resoraków
    Gick
    05 2015
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTDm 140 km 2004r.
    Meddelanden
    33
    Domyślnie [156] Serwo do 1.9 JTDm 140KM da się zastąpić innym?
    Hej.
    Jako że muszę w swojej alfie wymienić serwo, pojawiło się pytanie. Numer mojego serwa to 0204021689. Znalazłem jedno używane serwo na alledrogo o identycznym numerze ale jest pioruńsko drogie. Serwa o innym numerze, ale z wyglądu identyczne (np. od 156 2.0 16V o numerze 0204021620) są dużo tańsze i wybór jest spory. Pytanie czy będzie pASOwało do mojej alfy? Przerabiał ktoś z forumowiczów ten temat?
    Ostatnio edytowane przez ptasiek1981 ; 06-12-2017 om 19:35
    Användaren Cyklist
    Gick
    02 2015
    Bor i
    Voronezh
    alfa romeo 156 1.9 16v sportwagon 2003
    Meddelanden
    60
    Gick
    05 2015
    Meddelanden
    33
    Dziękuje kolego. Powiedz mi jeszcze czy musiałeś coś przerabiać? Czy wystarczyło założyć "nowe" serwo? O regulację tego sworznia nie pytam, bo zdaje się że bez niej się nie obędzie, ale czy wszystkie śruby montażowe i wężyki pASOaxlarna?
    Användaren Cyklist
    Gick
    02 2015
    Bor i
    Voronezh
    Meddelanden
    60
    Wszystko pASOwało pompkę hamulcową założyłem swoją mimo że kupiłem serwo z pompką. Robota niewygodna trzeba w nogach kierowcy też trochę popracować narzędziami a potem cały układ hamulcowy odpowietrzyć. Moje serwo padło właśnie podczas odpowietrzania i teraz wolę to robić na zapalonym motor.
    Gick
    05 2015
    Meddelanden
    33
    - - - Uppdaterat - - -
    Moje serwo było sprawne. Mekaniker odpowietrzyl układ po wymianie pompy ABS i od tego czasu mam problem z hamulcem. A jeżeli odpowietrzales układ na włączonym motoru to nie ma obaw że znów się serwo uszkodzi? Przed chwilą rozmawiałem z kolesiem który zajmuje się sprzedażą del używanych. On twierdzi że od 2.0 jts do diesla nie podejdzie.
    Användaren Cyklist
    Gick
    02 2015
    Bor i
    Voronezh
    Meddelanden
    60
    Facet na złomowisku twierdził że to był taki motor i tak miał pisakiem podpisane to serwo. auta nie widziałem ale numer który jest podany w tym temacie (z linku)był naklejony i pasuje i były identyczne i też Bosch
Liknande ämnen
  1. AR 156 1.9 JTDm 16V 140 KM 2004. FL
    Skapad peenbe i avsnittet Våra Belle
    Svar: 54
    Senaste inlägg författare: 19-07-2014, 20:10
  2. Serwo 156 1.9 JTDm 16v 140 km
    Skapad lasi. 156 §
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 14-07-2013, 09:52
  3. Głośny 1.9 JTDm 140km
    Skapad Keeperek 156 §
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 15-08-2009, 10:42
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
