156 jest dostępna od 97 r. a 147 od 01 r. to chyba oczywiste, że nowsze jest usprawnione.
A co do klimatyzacji to powyżej 2* się załącza kompresor. I nie ma w tym nic dziwnego.
Wydymione samsungiem.
Lift jest od 2003 roku i dostała przy okazji lifta środka w 2002 aż tempomat i komputer który do niczego nie służy oprócz wyświetlania mcsf
A 147 to jest dostępna od 2000 roku.
Normalne chyba w alfie ,nawet przedliftowa 156 świeciła sniezynką na mrozie.
Na parkingu złapała 5.5 stopnia i sniezynka zaczęła święcic , i świeci dalej mimo że obecnie są dwa stopnie. Dzisiaj rano przy 3 nie świeciła...radosny samochód
Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 10-12-2017 o 15:25
Najwidoczniej producent samochodu też nie "potrafi z fizykę", bo nawet w instrukcji pisze o włączeniu klimatyzacji przy parujących szybach i dał przycisk:
Który działa niezależnie od temperatury i niezależnie od działającej sprężarki! I odparowuje bardzo skutecznie szyby nawet przy 10 stopniowym mrozie, gdzie sam nadmuch bez palącej się lampki klimy nie jest w stanie ruszyć pary z szyb. Najwyraźniej producenci aut nie wiedzieli "że się nie da" (według naszych chłopków-roztropków) znaleźli sposób odparowywania szyb bez działającej sprężarki klimy, bo identycznie działa to we wszystkich autach jakie widziałem, gdzie nawet na dużym mrozie "włączenie klimy" błyskawicznie usuwa parę z szyb.ODMRO˚ENIE/ODPAROWANIE
SZYBKIE SZYB PRZEDNICH
(FUNKCJA MAX-DEF)
Aby uzyskaç szybkie odmro˝enie/odparowanie
szyb przednich (funkcja MAX-DEF)
nacisnàç przycisk (5) -.
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
Utożsamiasz cały system klimatyzacji z jednym tylko jego elementem - kompresorem.
Reszty nawet nie skomentuję.
Mi ostatnio sprężarka poszla... :/
KHOT to skoro jesteś taki merytoryczny to wytłumacz mi jak niby ma ten system Ci osuszyć skoro nie suszy bo nie działa kompresor?
On nie osusza tylko ogrzewa szybę i masz wilgoć w powietrzu a nie na szybie. Nie osuszysz zimą auta.
Panowie, klimatyzacja w samochodzie to naprawdę nie jest żadna mechanika kwantowa...
