Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przepływomierz na podmiane - 1.9jtd 16v 140km - opolszczyzna.
    Alfa 156 SW
    Domyślnie Przepływomierz na podmiane - 1.9jtd 16v 140km - opolszczyzna.
    Witam. Poszukuje kogoś, kto jest w stanie na chwile pożyczyć przepływomierz na podmiane z opolszczyzny. Auto bez przepływomierza wgl nie odpala, więc nie jestem w stanie w taki sposób sprawdzić przepływomierz.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Trochę dziwne że nie odpala. Mam ten sam silnik i jak mi padł przepływomierz to do czasu aż kupiłem nowy jezdziłem z odpiętym.
    Alfa 156 SW
    No niestety nwm dlaczego tak jest.
    Alfa 156 SW
    Udało mi sie odpiąć przepływomierz podczas pracy silnika i w tym momencie zlapal takiego mula ze jeszcze gorzej jedzie. Zawór vgt tez sprawdzony, egr zaślepiony czesciowo, czujnik doładowania wyczyszczony. Objaw jest taki, że na 1,2 ma muła 3 już jest lepsza i dopiero 4,5,6 jedzie jak trzeba.
    To na przepływkę nie wygląda, sprawdz wężyki z podciśnieniem do gruchy przy turbinie i rury z dolotu. A kopci ?
    Alfa 156 SW
    Wezyki są ok rury tez wszystko sprawdzone. Ogl kiedy przepływke odpinam alfa ma muła, lecz płynnie przyspiesza, a z przepływką jest tak że raz jest ok a raz nie równo przyspiesza(nagly skok mocy przy 2500-2800obr/min). Dodam że turbo po regeneracji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MastaMari
    Brzeg
    GT
    stanowczo zatkany EGR, samo odpięcie przeplywki wymusza na ECU całkowite zamkniecie EGR ( ustawienie przez ECU) zwłaszcza ze masz częściowo zatkany EGR jednak te 3 dziurki mogą powodować problem dla EGRa
    Alfa 156 SW
    Egr nie jest problem, ponieważ ostatnio został wyczyszczony cały(jego stan był dopuszczalny- lekko przytkany), lecz niestety auto nie odzyskało wigoru. Następnie profilaktycznie założono zaślepkę tą dużą z 4 otworami.
    Alfa 156 SW
    Okazało się, iż był uwalony czujnik temperatury w przepływomierzu. Wymieniona przepływka + filtry i alfa jezdzi jak wczesniej. Pozdrawiam i prosze o zamknięcie tematu.
  1. swap z 1.9jtd 140km cf3 na 1.9jtd 150 cf?
    Utworzone przez pavell w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 18-09-2017, 11:53
  2. AR 147 1.9 140KM BRAK MOCY turbina czy przepływomierz?
    Utworzone przez juicepp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2016, 16:26
  3. Przepływomierz z 1.9 JTD 16V 140KM do FL 150km
    Utworzone przez Maciekopc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2016, 21:39
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  5. Kto ma na podmiane przepływomierz 0280218019 Wawa
    Utworzone przez Daroo84 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 12:37
