Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Abc,vdc,esp,ebd
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Domyślnie Abc,vdc,esp,ebd
    Witam. Walczę z abs w mojej 156 1.9jtd 16v 140 2004r. Kupiłem ją z uszkodzonym lewym i prawym czujnikiem abs z przodu. Kupiłem oba boscha wyszło 270zł. Wyminiłem błędy znikły same ale przy przekroczeniu wywalało prawy czujnik. Komp cały czas pokazywał nieprawidłowy sygnał i błąd c1201. Zaczęło mi wyć ebd.. Jeździłem tak tydzień aż nagle zobaczyłem że kontrolki abs i asr nie gasną po odpaleniu tylko są już cały czas i przestał wyć ebd. Popinam kompa a tam błąd c1200 dalej prawy przód tyle ze przerwane okablowanie(wtf?) Jedzie do mnie nowe łożysko bo były podejrzenia że to ono skoro był nieprawidłowy sygnał. Ale teraz takie cos? Weź ktoś pomóż bo to dramat jest..
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Sprawdź kable między pompą a złączką do abs koła - jeśli kabel czujnika jest cały to może coś wcześniej się przerwało (albo znowu przerwało kabel - ale to pewnie sprawdziłeś). Ew sprawdź multmetrem czy kabel na 100% jest cały.
    Reszta błędów może być efektem tego że jeden z czujników nie działa, przynajmniej tak było u mnie - dopóki było sucho świecił się tylko abs, lekko ślisko i wyłącza się cała reszta systemów.
    Nieprawidłowy sygnał daje inny błąd - coś o złej liczbie ząbków czy jakoś tak...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Cytat Napisał PewienPan Zobacz post
    U mnie błąd ABS zniknął po wymianie czujnika 0265007048 marki Bosh. Sam jeden czujnik 200, więc nie wiem jakie kupiłeś że dwa za 270. U mnie padł lewy tył.
