Co jeśli masa całkowita zespołu nie przekracza 3500Kg? Ponieważ z całą pewnością nie przekroczy
Jutro jadę do Torunia po auto-lawetę to się dowiem co i jak.
To już dość szczegółowo opisał kolega Andrzej:Co jeśli masa całkowita zespołu nie przekracza 3500Kg? Ponieważ z całą pewnością nie przekroczy
Art. 62. Kodeksu drogowego
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
Is it the Truth or your image that makes your life worth livimg?
No i gitara: wszystko wyjaśnione
Do holującego zapakuję jeszcze kilka kompletów kół i inne cięższe rzeczy i będzie ok.
Cały zestaw nie przekroczy 3500kg a pojazd holujący będzie cięższy od zestawu: laweta-Alfa
Musze mieć tę Alfe choćbym miał ją na plecach przytachać przez te 401km
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 25-12-2017 o 19:21
Dopuszczalna masa całkowita holownika plus lawety miales na myśli?
Jak nie przekracza to nie przekracza, jednego przepisu nie zlamiesz
Złamiesz inne po prostu.
A czy nie przekracza? Popularne sa lawety dwuosiowe o dmc 2000, przy takiej przekroczy .
Dmc samochodu 1700 plus dmc przyczepy 2000 i mamy 3700. Nie podales danych lawety.
Ale to nie zmienia kwestii wyżej wypisanych.
Co do auto-lawety to nie badałem tak dogłębnie tematu, kilka razy jechałem ale z lekkim wozem jako ładunek.
Pan w Toruniu posiada lawety od DMC 1400/3000 jutro będę wiedział wszystko
Pan od, którego kupuję Alfe również przywiózł ją na lawecie samochodem osobowym z Holandii O_o
Oczywiście, wszystko "można" po szwejkowemu . Ale nie wolno i tyle, nic nie wykombinujesz , uda się albo nie uda miec kontroli czy odpukać wypadku nawet z innego kierowcy winy.
Laweta 1400 aluminiowa jednoosiowa wazy 300kg zostaje na ładunek 1100. Przeladujesz wiec o ponad 100kg lawetę i o ponad 100kg przekroczysz to na co pozwalają papiery holownika. Oczywiście, konstruktorzy jestem pewien przyjęli zapas wytrzymalosciowy i raczej wytrzyma. No ale pytales to juz wiesz. Co z tym zrobisz Twój wybór.
Aha, osobówki są różne, różnie ważą, różne maja dmc swoje, różne holowanej przyczepy itd. Można i legalnie holować i zgodnie z każdym przepisem. Choc do pewnych granic masy ładunku. Sam regularnie wożę laweta lekkie auto osobówką i na kat B, wszystko legalnie co do najmniejszego przepisu.
Trzeba e+b
156 na haku ma 1300 z hamulcem a bez 550kg. Nieważne ile w zasadzie wynosi dmc Alfy. Ważne ile jest wpisane w dowodzie. Nawet jeśli będziesz jechał pusta laweta z wiekszym dmc niż w alfie to już łamiesz przepisy
Trzeba będzie odchudzić alfe na miejscu ile się tylko da dociążając holownik by nie przekroczyć dopuszczalnego w dowodzie 1300 oraz 3500kg zestawu.
Mam lawetę o dopuszczalne ładowności 1250kg masa własna 550kg :/
Czy kuzyn mając Kat:C może jechać takim zestawem?
Nie może na samym C. Musi mieć B+e. Ta laweta tez nie możesz przywieźć tego auta. Nie możesz znaleźć kogoś z jakimś busem albo autem 4x4? Mają większe dmc
