Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Auto gaśnie w czasie jazdy
    Alfa romeo 156 2.5 v6 BUSSO
    Domyślnie Auto gaśnie w czasie jazdy
    Alfa 156 2.5 V6
    Auto gaśnie podczas jazdy ,najczęsciej przy dodaniu mocniej gazu jednak jadać bez dodawania gazu czy cokolwiek też. Jest to najczęstsze na zimnym silniku( moze tylko zbieg okolicznosci) Majstrowałem przy lewym kole z przodu. moglem urwac jakiś czujnik np. Jak gaśnie to gaśnie oswietlenie zegary itd. wyswietla sie check i abs i ten wykrzyknik od recznego. czasem mruga wszystko jak na dyskotece czasem odlacza czasem. Najcześciej silnik chodzi. Jednak zdaża się ze całkiem zgaśnie
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zacząłbym od sprawdzenia akumulatora, czystości klem i połączeń masy.
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Akumulatora i ładowania alternatora
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Akumulator sprawny napięcie wzorowe. Oraz pali bez problemu. Jak sprawdzić alternator.na postoju nawet gazujac. Nigdy nie zgaśnie
    Problemy się zaczęły zaraz po grzebaniu przy kole. Któryś czujnik mógł to sprawić ?
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Może pompa w baku? Przy obciążeniu nie wyrabia.
    Czujnik abs czy zuzycia klocków nie gasi silnika.
    Auto jest na LPG. Dziś auto na postoju stało 20 min. Zagrzało się i dojechałem bez problemu. Dlaczego? Słychać wycie oraz taki dźwięk jakby chodzil pasek w ursusie. Tak jakbh nie równo kręcący się pasek
    Wie ktoś gdzie jest alternator w Alfie 156 2.5 V6 i czy da się bez problemu wymienić pasek? Proszę o pomoc :-)
    Multimetrem go sprawdź (na klemach akumulatora) czy ma ładowanie i czy zachowuje parametry podczas obciazenia na wlaczonym silniku itd. (najtanszy miernik w tesco albo w kauflandzie za 15zl kupisz)
    Tu masz opis jak wymienic alternator:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ternatora.html
    Sam bym sie raczej za to nie bral, u mnie w JTD mechanik walczyl z nim poltorej dnia, pasek pewnie dasz rade sam wymienic...
    Co do grzebania przy kole czujnik abs nie zgasi silnika ale palaca sie kontrolka to objaw slabego ladowania lub gdzies jest przerwa na kablu zasilania lub na masie, no albo aku juz padniety, swieci w tedy abs, code, check i kontrolka od recznego (przynajmniej ja tak mialem) po podlaczeniu pod kompa pokazuje dziwne bledy typu czujnik predkosci - przerwa, lub blad elektrozaworow abs...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 06-01-2018 o 10:39
    Udało mi się nagrać dzwięk mojego silnika kiedy jest rozgrzany. nawet stojąc koło auta słychac wycie i dzwiek jakby kręcił sie luźno pasek po czyms nierówno.
    załaczam link do tego dzwięku . Może ktos usłyszy coś
    https://megawrzuta.pl/download/294d5...3c7de559b.html
  1. [166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:54
  2. Gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez wube w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:11
  3. [145] Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:06
  4. Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 19:33
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
