Siemanko, czesc wszystkim.
Mam problem z moja Bella. Kupilem samochod i od razu dalem go do mechanika na wymiane 12 letniego rozrzadu. Po wymianie sa takie dosc dziwne objawy, mianowicie:
-silnik odpala i od razu gasnie gdy przeplywomierz jest podpiety,
-podczas jazdy ponizej ~4k obr wszystko jest oki, jesli przeciagne go pod czerwone i potem chce jechac spokojnie, z delikatnie wciskanym gazem samochod mocno szarpie, dlawi sie, nie ma mocy, tak jakby blokuje sie na jakis obrotach,, najgorzej w zakresie 2.5-4.5k, gdy wcisne gaz do podlogi 1s zwloki i jedzie normalnie, po np kilometrze czy dwoch jest okej. Gdy w trakcie szarpania zgasze i odpale fure wszystko znika jak reka odjal.
Co zrobilem:
-zalozylem jakis maly stozek a probe, bo orygianlna pucha byla mocno nieszczelna, zniknely falujace obroty, niestety czuc,ze za mala przepustowosc i brakuje mocy, podczas szarpania jest jeszcze gorzej niz bylo,
-olej i filtr wiadomo, 10w60 vr1 + mann,
-przedmuchalem wiekszosc wtyczek pod maska, psiknalem contact sprayem, ze wzgledu na to, ze samochod dlugo stal nieuzywany i wszystko jest w kurzu i dosc zapyziale pod maska, zastale,
-sprawdzilem pod kompem, byly bledy przeplywki, czujnika temp powietrza zasysanego, potencjometra gazu, polozenia przepustnicy, sondy lambda i grzalki sondy, a takze zasilania albo masy sterownika silnika, wszystkie sie usunely oprocz przeplywki i czujnika temp.,
-jedna cewka WN jest z Lanci z 2l motorem, przednie 3 cewki maja pekniete fajki w polowie dlugosci, czuc ze sie ruszaja w tej gumie,
-swiece maja dobry kolor, tzw kawa z mlekiem, swiece to ngk prf6b bodajze, suche, bez zadnych nalotow, osadowze,
-wyczyszczone wszystkie piny przekaznikow obok aku, dwa czerwone, od klimy i 2go went., mialy takie jakby osmolenia na pinach, jakby byly spalone, ale klima dziala,wentylatory oba dzialaja.
Powiedzcie mi czy dobrze mysle,ze przyczyny musze szukac w elektryce/elektronice? Tylko to mi przychodzi do glowy, ze to cos z np jakas wtyczka. Generalnie po miescie da sie jezdzic, ale w trasie to uciazliwe, a w niedzielę robie tym 1800km
Pozdro i licze na Wasza pomoc Alfaholicy.!
