Show results from 1 to 4 with 4
    The user Cyclist
    He joined the
    02 2017
    alfa romeo 156 Ti, 2.4 jtd 200KM, 2004r.
    Posts
    90
    Domyślnie Montaż radia z panelem lcd
    Czy komus sie udalo przerobic tak srodkowy panel, zeby zmiescic cos takiego?
    Nie chodzi o konkretny model radia ale w ogole o radio z duzym panelem.
    Chodzi o 156 po lifcie, z Klima.
    edit:
    właśnie wszystko wymierzyłem - trzeba wyciąć kawałek plastiku z obudowy tunelu, przyszlifować i opuścić panel z klimą i przyciskami i wszystko pięknie wejdzie na styk
    wszystkie elementy, które trzeba poddać modyfikacji są wymienne, więc nie ma problemu.
    kupię kilka plastików, poprzycinam i wtedy zamontuję taki zestaw, a oryginały będę miał nietknięte.
    to tak, gdyby ktoś miał podobny pomysł.
    The user Romeo
    He joined the
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Posts
    1,868
    Ktoś już na forum robił coś takiego. Wpisz w googlu Alfa 156 2 din to zobaczysz mniej lub bardziej udane przemiany.
    The user Maniac resoraków Avatar czalson
    He joined the
    12 2012
    Lives in
    Pożdżenice of Lodz voi.
    Was 146 1.4 TS 105 km,1997, 156 1.9 JTD,115km,2003.. Crosswagon 2004.
    Posts
    32
    Ja planuje cos takiego https://youtu.be/hpw2YpPOtbQ
    The user Cyclist
    He joined the
    02 2017
    Posts
    90
    Thank you.
    Moim zdaniem zegary na dole wygladaja slabo.
    Mam alfe, bo jej projektanci zrobili swietna robote. Nie chce ich poprawiac tylko wprowadzic auto w nowe czasy
    Sent from iPhone using Tapatalk
Similar threads
  1. [159] Assembly of an unabridged radio
    Created by van1ty in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 13
    Last post/author: 12-06-2017, 20:59
  2. [GTV Spider] Installation minutes radio without CD
    Created by supa_adam in the section of the Gtv/Gtv Spider
    Response: 3
    Last post/author: 20-03-2016, 09:00
  3. [159] CB radio mounting
    Created by marcinq24 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 7
    Last post/author: 15-09-2014, 18:58
  4. [146] Installation CB radio
    Created by Rafa� Cyganek in the section 145/146/155
    Response: 14
    Last post/author: 16-11-2013, 17:05
  5. [146] the Installation of radio and speakers
    Created by Warszawiak in the section 145/146/155
    Response: 17
    Last post/author: 10-03-2013, 21:15
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
