Pokaż wyniki od 21 do 30 z 47
Temat: 1. 9 JTD ile stopni
  1. #21
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Przemo wzrost temperatury do takiego poziomu nie jest normalny w jtd.
    Jazda 150 to co to za prędkość obrotowa dla tego silnika? Masz skrzynie pieciobiegowa więc tyle to 3000 obr. Żadna prędkość.
    Mi na zegarze temp nie rośnie i przy ponad 200. Miałem 7 aut z jtd i tylko w jednym rosła mi temperatura ,przez zajechana chłodnice.
    A że u Ciebie dzieje się tak w czasie jazdy to bym zastanowił się nad stanem płynu i pompy wody.
  2. #22
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    Tez na poczatku myslalem ze to plyn albo pompa, płyn wymieniony stan dobry, chlodnice czyscilem jakims specyfikiem od chlodnic, pompa z rozrządem też wymieniona... Czyli jednak myśleć o nowej chłodnicy?
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 13:46
  3. #23
    Przy zmęczonej chłodnicy rosła by Ci temp także na postoju po w miarę dynamicznej jeździe.
    Ale tak czy inaczej ,auto masz nie młode jeśli ma ori chłodnice to już dawno ma.wykruszone lamelki.
  4. #24
    Wlasnie chlodnica nie jest jakas tragiczna tak mi sie wydaje (widzialem gorsze i dawaly rade), wiadomo nie jest nowa, mechanika tez pytalem o chlodnice powiedzial ze moze jeszcze byc... W korku z pod swiatel jak pociagne na jedynce do 4tys obrotow pare razy pod rzad tez temp mi rosnie...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 13:52
  5. #25
    O tej porze roku? Dziwne.
    Oglądał chłodnice od spodu ?
  6. #26
    O tej porze roku jest w miare ok, ze dwa razy od jesieni mi wybilo po 100st (wlasnie przy stromym podjezdzie pod gorke gdzie trzeba pilowac jedynka/dwojka), w lecie przy temp +25 jest najgorzej
  7. #27
    A wiatraki pracują?
  8. #28
    tak, dwa biegi sprawne...
  9. #29
    To jest podejrzane,nie masz w aucie dZiwnego boxa czy jakiegoś cudacznego programu?
  10. #30
    nie, stockowy 2.4 cf2 tak mi sie przynajmniej wydaje (boxa nie mam na 100%), idzie troche lepiej niz passat 1.9tdi, pali 8l/100 w miescie przy dynamicznej jezdzie to raczej stock
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 14:02
  1. Temperatura płynu 90-130 stopni. V6
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 15:41
  2. AR 156 1.9 jtd 115 KM 70 stopni
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 09:21
  3. 110 stopni po wymianie czujnika
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 08:48
  4. [166] Grzeje sie! do 120 stopni
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 21:57
  5. [146] 1.9TD czy 105 stopni to za dużo?
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 18:53
