Kreska przed 130 to 100 stopni- to normalna temp przy tym jak dostanie w pizdę że się tak wyrażę
Ale odsyłam do tematu który był już wałkowany
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...fa_156_fl.html
Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 13-01-2018 o 22:35
Od prawie roku sie z tym glowie, juz nawet pisalem posta na ten temat, poradzili chlodnice zmienic itd. moj mechanik nastraszyl mnie ze glowica moze byc cos nie tak, sprawa jest o tyle dziwna ze pastuch 1.9tdi przy takich samych predkosciach, przy podjezdzie pod ta sama gorke trzyma non stop te 90 stopni, o ile teraz w zimie jest wzgledny spokoj to w lecie przy 25+ lekki but i mam 100stopni...
Te wskaźniki tak mają bo są dokładniejsze rzadko się spotyka w 156 FL żeby wskaźnik stał na 90 stopniach a tym bardziej jeszcze w JTD
Moja 147 1.9 8V dopiero przy temp zewnętrznych <30 stopni przy deptaniu 160-200 na autobahn wskazówka przekroczyła 90 stopni.
A kreska tu, a kreska tam. Kup sobie Interfejs ELM 327 Bluetooth za 30-40zł z przesyłką to się dowiesz ile stopni odczytuje komputer. Będziesz go miał do różnych samochodów więc te paredziesiąt zł zwrócą sie nie raz.
Mam kabel! pytam czy problem ktory jest u mnie jest normalnym objawem, naucz sie czytac co ludzie pisza! a elma to sobie wsadzic mozesz i temperature mozgu odczytac, nie silnika...
poza tym forum jest zeby pytac ale niektorzy tego nie rozumieja i wola z japa wyskoczyc i zamiast pomoc pisza swoja zlota mysl typu kup se elma... mialem z 5 zaden nie dzialal i co? (w wersjach od 1.3 do 2.1 - nawet je przerabialem wylutowujac opornik)
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 09:51
Wiem o tym... dla tego mam kabel od viakena elmy u mnie dzialaly ale zwykle kablowe nie na bt, te na bt pokazywaly bzdury typu temp 255st. - na necie bylo duzo podarnikow jak te niedzialajace elmy przerobic (wylutowujac opornik chyba 100ohm) jednak u mnie po przerobce zaden bt nie odczytywal poprawnie danych a ten mi tu napisze kup se elma a poza tym pytalem o przegrzewanie sie silnika nie o to jak temp z niego zczytac...
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 14-01-2018 o 10:24
Moge udowodnić iż elm na bt zadziała u Ciebie - przyjedź!
Wydymione samsungiem.
Juz je oddalem w dobre rece a i one dzialaly bo laczyly itd. tyle ze dane zle pokazywaly, opornik 120ohm wylutowywalem i nic dalej bzdury pokazywaly w koncu dalem se spokoj a kabel mialem juz wczesniej kupiony...
