Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: brak lewej tylnej pozycji pomocy!
    Płock
    156 2.4 150km
    Domyślnie brak lewej tylnej pozycji pomocy!
    jak w temacie nagle zniknela mi tylna lewa pozycja, oczywiscie sprawdzilem zarowke bezpiecznik, wszystko dziala tylko nie pozycja, dodam ze oczywiscie swiatlo stop dziala, nie dochodzi prad do lewej pozycji, na sztuke zmostkowelem z prawa i dziala ale blad oczywiscie na desce jest
    stad moje pytanie, w zwiazku z tym ze tylny przeciwmglowy i zarowka tablicy i wlasnie pozycja sa pod bezpiecznikiem 6 to do tylu auta idzie jeden kabel pradowy czy swiatla sa oddzielnie? jesli tak to skad one prowadza
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
    Bags
    Cytat Napisał Witboy Zobacz post
    jak w temacie nagle zniknela mi tylna lewa pozycja, oczywiscie sprawdzilem zarowke bezpiecznik, wszystko dziala tylko nie pozycja, dodam ze oczywiscie swiatlo stop dziala, nie dochodzi prad do lewej pozycji, na sztuke zmostkowelem z prawa i dziala ale blad oczywiscie na desce jest.
    Walniętą masz ze starości wtyczkę lub gniazdo w lewej lampie i nie styka Ci pozycja... równie dobrze siadł docisk płytki do ów żarówki dwuwłóknowej. Sprawdź i popraw, powinno zadziałać. Uszkodzenie kabelka w instalacji biorę pod uwagę jako ostateczność, bo sam miałem kiedyś w/w problem i zrobiłem sobie na nowo podkładkę pod płytkę styku pod w/w żarówkę.
    Mając wyjętą całą tapicerkę bagażnika powiem tak, lewa lampa w karoserii plus klapa zasilana jest wiązką z lewej mańki po podłodze progu przy fotelu i podłodze bagażnika od nadkola; prawa lampa w karoserii plus podświetlenie tablicy leci wiązką z prawej mańki przy nadkolu analogicznie jak do lewej strony.
    Płock
    156 2.4 150km
    tylko ze prad nie dochodzi nie ma pradu w kablu do wtyczki wlasnie ;/
    Bags
    A sprawdzałeś kabel po całości od skrzynki bezpieczników przez próg po wtyczkę, czy tylko na wtyczce?
    Miernik w dłoń, sonda z przytroczoną igłą, podpinasz się na początku kabla i lecisz sprawdzasz po kawałku. Jak trafisz na brak sygnału to szukasz moment przerwy i wstawiasz nowy kabel, sztukując go z pierwotnym kablem na wtyczce.
    Płock
    156 2.4 150km
    jeszcze nie bo zimno troszke jest ale widocznie tylko ta opcja mi została niestety
  1. [Brera] Parowanie lewej tylnej lampy w brerce
    Utworzone przez kadetmen12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-02-2020, 14:51
  2. [159] Podnośnik szyby tylnej lewej - wymiana
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-06-2018, 16:09
