Dziura nie na przewodach podciśnienia tylko na przewodach od turbo do kolektora lub sam intercooler.
Sprawdz dolot i puche od filtra powietrza, w razie czego uszczelni/wymien weze - bo na pewno gdzies dmucha na lewo a dopiero pozniej szukaj przyczyny "metalicznego" dzwieku...
ten metaliczny dzwiek to moze byc grucha, a moze to byc tez ktoras rolka na osprzecie ale gwizd jest ewidentnie od nieszczelnosci - przynajmniej na moje ucho gwizda za glosno...
PS
wiesz jacy sa mechanicy ja znam takich co by pol auta wymienili a w rzeczywiscosci winna jest bzdura...
//Edit:
komp nie sypie bledow? przeladowanie czy cos?
Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 08-02-2018 o 18:39
Rolka to raczej nie jest jest bo ten dźwięk jest ewidentnie z drugiej strony. A co do przewodów to niby je sprawdziłem.i żadnych nieszczelności nie widać.Na kompie jeszcze nie byłem. Zaczyna powoli wkurzać mnie to auto,za dużo sie w nim psuje...Co róż coś nowego wyskakuje
Połączyłem go dziś do kompa i mam błąd P0110 (przepływka)spróbować ja wyczyścić czy to nie ma sensu i lepiej kupić druga?. Może zna ktoś jakiś dobry program.diagnostyczny i by podesłał linka?
to jest blad czujnika temperatury ktory jest w przepływomierzu czyszczenie raczej nic nie da chodz mozesz styki przeczyscic, poprostu czujnik zawiesil sie na jakiejs wartosci, jak nie pali ci za duzo to mozna z tym spokojnie jezdzic ...
zeby to zdjagnozowac to w FES'ie wartosci air temperature i air temperature signal
do diagnostyki ogolnodostepne np. na chomikuj:
Fiat ECUScan 3.6.2
Fiat Multiecuscan v3.1
ogolnie najlepiej czyscic ipa bo nie pogorszysz nic, jak innymi srodkami mozesz dowalic do konca przeplywke, swist jest dosc mocny, ja dopiero zaczelem slyszec geometrie jak usunelem kata, moze gdzies wlasnie nieszczelnosc jest na down pipe ?
Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
