Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Drzwi wpadają w rezonans
    Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie Drzwi wpadają w rezonans
    Problem może wydawać się błahy, ale na dłuższą metę niestety odbiera całą przyjemność z jazdy. Przy schodzeniu z obrotów drzwi zaczynają brzęczeć - najprawdopodobniej jest to kwestia wewnętrznego blaszanego poszycia. Ściągnąłem boczek, starałem się namierzyć miejsce z którego brzęczy i nakleiłem tam kawałek taśmy butylowej, jednak w dalszym ciągu drzwi rezonują. Może jest to jakaś wada konstrukcyjna i komuś udało się namierzyć, który dokładnie element brzęczy? Tak jak pisałem - problem występuje w trakcie jazdy, przy schodzeniu z obrotów co utrudnia dokładne zlokalizowanie miejsca.
    Tak przy okazji - czy spasowanie elementów w Alfie rzeczywiście jest na tak kiepskim poziomie czy też z moim egzemplarzem jest coś nie tak? Na wolnych obrotach słyszę dodatkowo brzęczące podszybie, schowek pasażera i nieszczęsne przednie drzwi. Dodam, że dwumas był wymieniany kilka miesięcy temu w znanym krakowskim serwisie więc to na 100% nie jego wina
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Raczej dziwne by szedł taki rezonans, że ci wszystko lata jak szmata
    Ja bym szukał raczej przy poduszkach silnika i skrzyni
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Jakie ty masz drgania że aż blachy rezonują O_O? To powinny ci się same śrubki odkręcać . Podzielam twój ból też walczę z rezonansem, ale u mnie nawet jak cała buda drży to blach nie słychać.
    Może ci się w tych drzwiach coś odczepiło i obija o blachę albo coś (luźna prowadnica szyby)
    Brzęczy na postoju przy schodzeniu z obrotów czy w czasie jazdy?
    Z niewymienionych przyczyn jeszcze jest koło pasowe (też lubi wpadać w drgania).
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    Panowanie wymiencie poduszki. Ja nawet w 18 letnim fiacie nie mam wibracji ,nie mówiąc o alfach.
    Falcoon na postoju czuć delikatne drgania w cały aucie, rezonans słychać tylko w czasie jazdy przy schodzeniu z obrotów.
    W-w
    jarek1986 Ja jestem po wymianie poduch. Drgało przed , drga i teraz.
    Miałem poduszki jeszcze oryginale i pod skrzynią FEBI.
    Teraz jest nowy oryginał na środku i AKRON-MALO reszta (albo BIRTH, nie pamiętam teraz).
    Magneto
    Drgania na postoju to poducha pod skrzynią zazwyczaj. Ale może któryś wtrysk nie domagać. Ciężko stwierdzić , ja ponieważ już wymieniłem poduchy to się zbieram (jak sójka za morze) do specjalsty od wtrysków i pomp.
    Drgania w trakcie postoju mi praktycznie nie przeszkadzają - chodzi mi w zasadzie o ten rezonans, który dziwnym zbiegiem okoliczności pojawia się w najczęściej używanym przeze mnie zakresie obrotów.
  1. [159] Wpada w rezonans
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 09:23
  2. [159] rezonans w podsufitce z tyłu
    Utworzone przez masters85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 11:02
  3. Auto wpada w rezonans
    Utworzone przez morycp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 09:47
  4. [159] Rezonans / buczenie. Film
    Utworzone przez Frryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 23:29
  5. rezonans
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 19:46
