Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zestaw naprawczy zawieszenia tylnego TEDGUM
    Alfa romeo 156 sportwagon 2.0jts
    Domyślnie Zestaw naprawczy zawieszenia tylnego TEDGUM
    Witam, ponieważ mam do wymiany w belli tuleje wahaczy 8szt i gumy ztabilizatora tył pomyślałem o jakimś zestawie tylnych gum i tulei. Jedyna firma jaka. Oferuje coś takiego to "TEDGUM", szperajac po forum znalazłem post z 2012r z dobrymi opiniami na temat tej firmy, ale szukając w Google trafiłem na złe opinie na forum Forda. Jak sprawa wygląda dzisiaj? Opłaca się brać? Czy lepiej poskładać samemu taki zestaw np. Z firmy febi, meyle?
    Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    To nie jest tak że będziesz mógł przebierać w producentach, tego w zestawach nie oferują
    a tuleje osobno produkuje tylko kilka firm i nie wszystkie rodzaje.
    Druga sprawa to tuleje do drążków poprzecznych - są dwa wymiary , kupisz złe to rozbiorą Ci auto i będziesz się bawił w wymiany części,
    Jak chcesz zestaw tańszy bierz drążki Fast-a
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Komp...-GT-FAST/11685
    lub drożej ale bardzo dobrze BIRTH-a
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Komp...GT-BIRTH/19108
    Tuleje do wahaczy wzdłużnych przód - bardzo sensowne cenowo
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Tule...-do-nadw/17438
    Tuleje do zwrotnic z zamiennika
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Tule...A-KAPPA-/12005
    Lub oryginał
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Tule...60682636/12903
    Gumy stabilizatora
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Guma...ek-2-szt/28150
    no i jeszcze mogą być potrzebne śruby , ale to wyjdzie w trakcie demontażu
    https://www.autosklep24.pl/pl/search...C5%82,alfa,156
    Jakby co pisz na maila, chętnie pomogę
    Ostatnio edytowane przez Gepard ; 08-03-2018 o 17:12
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    WL // GA
    Kolega mi opowaidał który się w to bawił że po wymianie samych tulei, po jakimś czasie zaczęły się one przekręcać i trzeba było je przyspawać w paru punktach :O
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Lub oryginał
    Gumy stabilizatora
    Zapomniałem dodać że sugeruje się tym co oferuje intercars ze względu na to że mam możliwoś kupna części bez VAT. Czyli w cenie netto. Zawsze taniej.
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał Filip156 Zobacz post
    Słuchaj, nie za bardzo rozumiem do czego zmierzasz,
    po pierwsze to nie o to chodzi czy z Vat czy bez tylko możesz sobie zrobić "kuku" kupując same tuleje
    po drugie to zawsze się płaci Vat (tutaj lub za granicą), tylko czasem ktoś robi taki rabat że zdejmuje z ceny wartość Vat
    po trzecie każdy kto ma nip eu może Ci tak sprzedać (ja też) ale musisz udokumentować że towar wysłano za granicę (a właściwie ja muszę)
    inaczej prędzej czy później dojdą do tego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rustupl
    Bytom
    156 2.4 '03
    kuku hehe - malo powiedziane.
    Korzystając z okazji: Gepard - macie zestawy śrub z tym całym ustrojstwem (podkładki czy tam nakrętki mimośrodowe) do mocowania poprzecznych wahaczy do sanek (tych co się używa do regulacji zbieżności) ?
    Nie zrozumieliśmy się, ale już wiem o. Co. Chodzi. Dzięki za informację. Pozdrawiam
    ŁÓDŹ
    Ok ,
    moja propozycja odnośnie zakupów jest wciąż aktualna, jakby co zapraszam na maila albo PW
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał rustupl Zobacz post
    Tak, mamy takie śruby, ale to jest tylko oryginale i dość drogie.
    Do 147 i 1do 156 od strony zwrotnicy jest jeden typ
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Srub...60616479/12797
    mam też te śruby z tuleją z zamiennika (śruba jest nadal oryginał)
    wychodzi znacznie taniej niż oba elementy z oryginału
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Srub...eja-dyst/19828
    To co pytałeś do sanek to jest w tylnych wahaczach na mimośrodzie
    śruba
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Srub...147-wewn/16435
    i są jeszcze dwie podkładki, ta od strony nakrętki (za wahaczem) to wygląda na taką zwykła podkładkę która jest do odzyskania
    ale ta druga ma wycięcia i jest specyficzna, w pierwszych modelach były jakieś zmiany więc trzeba by po nr nadwozia itd
    Chociaż przypuszczam że będą tzw "zmiany numerów i w efekcie wszystko się zmieni na jeden typ...
    Ta jest najczęściej występująca i sprzedawana i pasuje do śruby powyżej
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Podk...ALFA-156/19387
    Ta druga śruba wkładana od tyłu i mocując przedni wahacz jest zwykła i ma 3 zwykłe podkładki których nigdy nie sprzedawaliśmy chyba
    natomiast śruby owszem czasem chodzą
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Srub...o-belki-/27640
    Oryginalne nakrętki
    https://www.autosklep24.pl/pl_PL/p/N...0?preview=true
    Jak dłubiesz coś w tyłu to polecam Ci tulejki oryginalne do zwrotnic
    właśnie zrobiłem w promocji
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Tule...0682636/12903l
Nazwa:	DrazkipoprzecznetylAlfa156_ePer.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
Rozmiar:	97.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Gepard ; 09-03-2018 o 23:10
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 19:16
  3. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  4. [145] Zestaw naprawczy maglownicy 1.4 bx
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 17:36
  5. zestaw naprawczy lewarka
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 13:48
