Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Padło immo
    AR 156 1.9JTD,AR 145 1.6 BOXER
    Domyślnie Padło immo
    Witam,prawdopodobnie padło u mnie immo.Cały czas świeci się CODE ,po podłączeniu kompa błedy: U1600 i P0606.I teraz pytanie czy kupić immo z kompem z takiego samego auta?Ma ktoś jakieś pomysły? Alfa 156 1.9JTD 105KM 99r
    Gorlice
    To na 90% problem z prądem. Spróbuj skasować błąd, przepatrzeć kable (masa głównie) i bezpieczniki z przekaźnikami. Immo/Ecu rzadko się psuje w tym modelu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Rafinex2 Zobacz post
    Jesli to nie prad a rzeczywiscie padl Ci immobiliser to mam z dokladnie tego modelu i ecu i centralke immo i stacyjke(niestety bez kluczyka).kiedys zgubilem jedyny klucz i taniej bylo mi kupic ecu,stacyjke i kluczyk niz dorobic nowy klucz...jesli bedzie Ci to przydatne(a jest w pelni sprawne) to oddam Ci to za grosze.jedyny problem to taki,ze nie mam do tego zestawu kluczyka...
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Posprawdzam te kable i jak cos to dam znać
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    zamiast imo + ecu kupowac to lepiej znajdz jakas firme typu "korekty licznikow" wycinaja imo programowo z ecu za przyslowiowa stowke...
    PS
    nie grzebales cos z autem? padlo tak samo od siebie? rozrusznik kreci? bezpieczniki sprawdzone? Wiem ze imo jest polaczony z centralka ABS jesli centralka ABS padnie w tedy objawy sa jak przy padnietym imo, mozesz wypiac centralke abs dla testu...
    //Edit:
    z tym wycinaniem programowo to poszukaj na olx przewaznie ci co cofaja liczniki wycinaja immo, kolesie do domu dojada, 5 minut i immo usuna - wedlug mnie najlepsze rowziwazanie bo kupisz inny uzywany immo i znow moze pasc a tak to masz swiety spokoj
    ecu jak by Ci padlo nie dalo by sie z nim w ogole podlaczyc tak ze zostaje tylko immo i abs tak mi sie wydaje...
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 10-03-2018 o 12:43
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najpierw trzeba sprawdzić połączenie antenki immo do puszki immo, która jest pod kolanami kierowcy. Antenka ma płaski kabel, a wtyczka jest podobna do telefonicznej. Może wystarczy tylko spryskać czym trzeba i będzie po problemie, zanim podejmiesz radykalniejsze działania.
  1. Podświetlenie padło 156
    Utworzone przez richiesha w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2016, 21:37
  2. [GTV] GTV 2.0 TS Padło sprzęgło
    Utworzone przez yazer w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 22:01
  3. [146] Padło serwo ?
    Utworzone przez PawelRm w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 18:29
  4. Padło wspomaganie
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 00:06
