Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wyciek płynu chlodzacego
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Domyślnie Wyciek płynu chlodzacego
    Witam. Mam problem z wyciekiem płynu z Alfy 156 2.4 10v. Otóż wczoraj zobaczyłem nagły wzrost temperatury silnika, zatrzymałem się otworzyłem maskę i patrzę brak płynu w zbiorniczku. Zaglądam pod auto a tu kapie dość mocno po osłonie silnika. Dolalem płynu i pojechałem na kanał, w drodze zatrzymałem się sprawdzić stan płynu, ku mojemu zdziwieniu nie ubyło prawie wcale, zaglądam pod auto nie leje nic. Podjechalen na kanał przed wjazdem kapie znowu to wyjeżdżam ściągamy osłonę a tu nie leje znowu. Widać że jest mokre od strony tylu silnika ale nie widać skąd może lać. Ma ktoś jakiś pomysł? I czemu raz leje a za chwilę nie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rustupl
    Bytom
    156 2.4 '03
    Szukaj aż znajdziesz. Zalej płynem/wodą i uruchom, przeglądnij wszelkie węże itp.
    Nie dolewaj tylko zimnego płynu lub wody do gorącego silnika.
    Problem w tym że auto teraz nie leje. Przejechałem 100km i nic. Zastanaw8am się czy mogła lać pompa wody ?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Zaślepka silnika,brok?
    Miałem kiedyś zżarty przez rdzę efekt był podobny.
    Fakt że to była Vectra ale zasada ta sama.
    Moja Bella
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał rmluk Zobacz post
    Nie wywala Ci czasem plynu gorą? Moze to wina termostatu,ze jest w pozycji zamknietej caly czas wtedy temperatura i cisnienie w ukladzie robi swoje..a moze chlodnica zapchana,a moze uklad zapowietrzony.... ;-)
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
    Niestety okazało się że jest dziura wielkości główki szpilki w zaslepce kanału wodnego na drugim cylindrze, tuż kolo pompy wtryskowe.
    Wieruszów
    Dlaczego niestety.
    Napraw niezbyt skomplikowana.
    Dlaczego niestety.
    Moja Bella
    Trzeba rozebrać caly dolot z pompa wtryskowe i jeszcze od dołu żeby móc wybić tą zaslepke, oczyścić i wbić nową, także nie wiem czy tak mało roboty.
    Wieruszów
    Miałem co innego na myśli.
    Nieskomplikowana naprawa nie oznacza niepracochłonnej.
    Najtrudniej jest zdiagnozować.
    Moja Bella
    Wieruszów
    Moja Bella
  1. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 14:47
  2. Wyciek płynu od wspomagania!
    Utworzone przez Maska156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 09:32
  3. [146] Spadajaca temp płynu chlodzacego
    Utworzone przez ar_jarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 12:13
  4. wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 21:41
  5. [156] wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez celticrules w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 16:15
