Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: 2.5 V6 CF2 Na wolnych obrotach trzęsie jak traktor
  1. #21
    AR 156 2,5 V6 Sportwagon 2002
    I ja się podpisuję pod tym problemem obiema rękami, nogami i wszystkimi kołami alfy. Dzisiaj poddał się czwarty mechanik. Na zimnym silniku pracuje idealnie, jak tylko złapie temperaturę, na wolnych obrotach (na biegu jałowym, czy podczas oczekiwania na zielone) telepie jak traktor. Nie gaśnie, tylko trzęsie, rzuca się.
    Wszystko, co zostało nam podpowiedziane do tej pory zrobiliśmy. Świece wszystkie nowe - platyna NGK, nowa cewka, sprawdzony silniczek krokowy, sprawdzona szczelność dolotu. Wymieniona podejrzana uszczelka, przez którą mogło wpadać lewe powietrze. Nic, telepie jak telepało. Czeka nas jeszcze sprawdzenie ciśnienia na cylindrach. Przepływka nowa Boscha.
    Wywala błąd lambdy, z tym, że tu na wykresach pokazuje, że sama sonda pracuje, tylko jest gdzieś problem z przewodami. Dodam, że ten błąd był już u niej dużo wcześniej i nigdy nic z tego tytułu jej się nie działo, chodziła idealnie. Diagnozą ostatniego mechanika było wypadanie zapłonów... Z tego, co pamiętam to właśnie wyniki czasu wytrysku mieliśmy u niej podobne, co kolega wyżej. Nie mam teraz pacjentki pod ręką, ale jak tylko dostanę jej ostatnie wyniki to postaram się je wrzucić. Cały czas grzebiemy i szukamy, ale już kończą nam się pomysły
  2. #22
    Alfa Romeo 156 2.5 24v
    A rozrząd sprawdzałeś kolego? Sondę przed katem próbowałeś podmienić? Ja się chyba poddaję bo pod odpięciu sondy nic się nie zmieniło i oddam na sprawdzenie rozrządu za 500 bo nie opłaca mi się całego sprzętu na jednorazową akcję...
  3. #23
    Koleżanko (teraz moja wiarygodność spadła do 0 ). Rozrząd jest okej. Nie wiem czy jest sens sprawdzać go ponownie, mały przebieg i to delikatna operacja przy tej alfie... Co do sondy, tak jak pisałam, jej błąd nigdy nie miał zauważalnego wpływu na zachowanie silnika. Po wymianie przepływki sprawdzaliśmy jeszcze czy działa i na wykresach pracowała prawidłowo. Ale sprawdzimy ją znowu na pewno, bo rączki opadają, a może jest to jednak jakiś trop.
    Czy u Ciebie kontrolka silnika świeci się cały czas, czy może czasem zaczyna migać?
  4. #24
    Wybacz, na forum ciężko rozróżnić płeć ;D Nie, marchewy nie wywala wogóle. Powiedz mi - wymiana rozrządu czasem nie zbiegła się z pojawieniem się tego problemu? Przekopałem cały internet chyba, i w 95% przypadków zawsze historia z telepaniem Busso kończyła się na źle ustawionym rozrządzie.
    Ostatnio edytowane przez MakuBusso ; 17-04-2018 o 22:06
  5. #25
    Spokoo to nasza jest w innym stadium choroby - check się świeci cały czas (to od tej lambdy cholernej), a teraz zaczyna sobie czasem migać. Nie, rozrząd był robiony jakiś czas temu i wszystko było cacy. Te problemy zaczęły się około miesiąc po wymianie przepływki, z którą mieliśmy trochę zabawy.
  6. #26
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wszystko zrobione tylko ta lambda.
  7. #27
    Odpiąłem sondę, nic się nie zmieniło, może być tak że komputer zapamiętał sobie ostatnią wartość i cały czas zalewa?
  8. #28
    Wreszcie jakieś konkrety.
  9. #29
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Rozumiem że mam wymienić sondę zanim bym się za rozrząd zabrał?
  10. #30
    I tylko na Boscha.
  1. [156] TS 2.0 trzęsie wibracje na wolnych po wymianie silnika
    Utworzone przez qbiczysko w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 14:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 23:08
  3. [159] Alfa 159 1.9JTS benzyna trzęsie silnikiem na wolnych
    Utworzone przez Kamil Kamil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:44
  4. [GTV] Auto trzęsie sie na wolnych obrotach
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 15:41
  5. Lekko trzęsie autem na wolnych obrotach alfa 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:45
