Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: 2.5 V6 CF2 Na wolnych obrotach trzęsie jak traktor
    Alfa Romeo 156 2.5 24v
    Auto na zimnym ma moc? Chodzi normalnie?
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    A co to za niskie ciśnienie ? . Ja w dwóch Niuniach miałem błąd pedału przyspieszenia .. w jednej była to po prostu kostka za schowkiem.. a wdrugiej od roku tego nie ruszam bo nic się nie zmienia i nie dzieje..
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Auto wogole nie ma spadku mocy. Zbiera sie nie przerywa. Problemem jest tylko gdy stoję głównie na wolnych gasnie i falowanie obrotów. Co do ciśnienia nie mam pojęcia pojawia się tylko wtedy gdy robię test na RPM na zapłonie w FES
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez 5t4w3k ; 15-03-2018 o 20:46
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Alfiar95 Zobacz post
    Mogę Ci pokazać że nie wpływa .. przynajmniej w cf2 u mnie była walnięta sonda to ja odłączyłem. Nie wiem jak ze spalaniem. Ale praca na wolnych bez zmian.
    Kolego. Nie masz gdzieś po prostu lewego powietrza ? . Odmy, separator albo nawet kominki uszczelniające przy swiecach.
    Nie ważne jaki cf. W każdym silniku sonda/sondy przed katem to sondy które regulują skład mieszanki.Nie powiesz chyba że skład mieszanki nie wpływa na pracę silnika na każdych obrotach.Jeśli Kolega ma niesprawną sondę może wymienić połowę silnika a i tak będzie pracował jak traktor.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    No ja rozumiem
    Ale ja mialem.odlaczona sondę i jak chodził tak chodził. Wydaje mi się że chodzi w 95% równo. Reszta to LPG .
    Zreszta nie o moją sondę chodzi.. tylko to Że chodzi mu źle. Spróbuj z tą sonda.. odłącz jeszcze podciśnienia i odmę zaślep to na kolektorze ( nie odstojnik) i zobacz wtedy. Jak nic nie da to wszystko to rozrząd jest źle i UJ
    Pytanie za 100 pkt - gdzie jest wtyczka od sondy przed katem?
    Częstochowa
    Cytat Napisał MakuBusso Zobacz post
    Pierwsza w czarnej skrzyneczce koło termostatu, druga na sprężarce klimatyzacji.
    W CF2 nie ma przypadkiem jednej sondy?
    Pany aktualizacja tematu - alfa była u speca z TMIN ale gość stwierdził że to nie rozrząd. Alfa pracuje na wolnych obrotach praktycznie tylko na "przednich" cylindrach(bank od strony pasa przedniego). Można rozpiąć wszystkie trzy wtyczki od wtryskiwaczy z "tylnego" banku cylindrów i praca silnika się praktycznie nie zmienia. Co to może być? Zapłon cały nowy, kompresja na ciepłym w granicach 13.5 bara. Rozrząd podobno nie jest przyczyną. Auto ma moc(BMW E46 328 hamowane na 214km poległo na zamkniętym odcinku drogi) problemem są tylko te jeb... wolne obroty. Pomożecie? Przy przebiegu 257 tys mogły paść wszystkie trzy wtryski z tylnego banku?
  10. #20
    Odgrzeję temat. Podłączyłem fesa, przejechałem się i wg tego co pokazuje to leży sonda lambda, zawsze 272 mV , dodatkowo na wolnych obrotach czas wtrysku 5-6 ms się waha. Może to być przyczyna tego telepanie na wolnych?
  1. [156] TS 2.0 trzęsie wibracje na wolnych po wymianie silnika
    Utworzone przez qbiczysko w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 14:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 23:08
  3. [159] Alfa 159 1.9JTS benzyna trzęsie silnikiem na wolnych
    Utworzone przez Kamil Kamil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:44
  4. [GTV] Auto trzęsie sie na wolnych obrotach
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 15:41
  5. Lekko trzęsie autem na wolnych obrotach alfa 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:45
