Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: mocne walnięcie przy ruszaniu i przy każdej zmianie biegów
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Domyślnie mocne walnięcie przy ruszaniu i przy każdej zmianie biegów
    Koledzy może ktoś miał tak u siebie , Mam 2.0 JTS przy ruszaniu lub zmianie biegów z 2 na 3 lub 3 na 4 jest takie walnięcie. Wymieniłem przeguby zewnętrzne i wewnętrzne i dalej to samo. Na stacji diagnostycznej oglądali ale niby poduszki silnika są ok ale jakoś słabo im wierze. Mogą to być poduszki silnika?
    Robilem też test i trzymałem na hamulcu i puszczałem tak szybko sprzęgło za pierwszym biegu i za każdym razem jest takie walnięcie, lewarek też się porusza. Może to poduszka skrzyni? Chociaż jakieś 2 lata temu ją wymieniałem ale na tani zamiennik.
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Jeśli szarpie lewarkiem to też obstawiam poduszkę skrzyni, ale to Alfa spodziewaj się wszystkiego .
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Racze zwroc swoja uwage w strone poduszki skrzyni,jesli czujesz walniecie w lewarek to ja bym obstawial wlasnie poduszke skrzyni.
    Rybnik
    o koledzy teraz pytanie czy chodzi o poduszke z tyłu silnika czy tą dużą z lewej strony od strony kierowcy?
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Najlepiej zeby obie byly ok
  1. [159] Szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Kinia27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 19:23
  2. Syk przy zmianie biegów w 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez adkaduk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 20:27
  3. Walnięcie przy odpalaniu
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 10:32
  4. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
  5. [146] Przy zmianie biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2009, 18:00
