Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Ceny za usługę.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Zrobisz to śmiało sam i jeszcze kupę kasy zaoszczędzisz na paliwo czy jeśli lubisz na piwo (i to nie jedno czy choćby nawet skrzynkę Przód / tył jeden czort: jeśli trzeba robić to trzeba, innej rady nie ma. Największy problem możesz mieć z tylnymi śrubami trzymającymi MacPhersona z piastą, ale i z tym sobie poradzisz. Przód idzie o wiele łatwiej choć też czasami są problemy z rozłączeniem widełek od MacPhersona. Niemniej jednak wszystko to można zrobić bez większych problemów. Sam przez to przechodziłem i nie z tym większych problemów.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Tak.tak bez większych problemów..Poza tym że często bez cięcia śrub z tyłu (zwrotnica-amortyzator) i z przodu (widełki-amortyzator) nie zrobisz nic.
    alfa romeo 156 1,9 JTD
    Mam Alfę 156 1.9 JTD 16V i 3 miesiące temu przerabiałem temat zawieszenia - z tyłu z zawiechą jest dużo trudniej - ja żeby pozdejmować śruby to walczyłem po 2-2,5h na każdej stronie z kumplem który mi pomagał - podgrzewanie palnikiem, specjalne spraye i parę innych patentów - na cięcie śrub się nie zdecydowałem, bo auto było robione przed samymi świętami (z tyłu wymiana amortyzotorów na nowe kamoki plus linki hamulcy) i nie byłoby ich jak wymienić...
    Z przodu wymieniałem równolegle wahacze góra/dół na lemfordery, stabilizatory, końcówki drążków plus tarcze trw i klocki na obie strony i zajęło to mniej czasu niż naprawa tyłu. Cala impreza wyniosła mnie prawie 4 koła i 2 dni w garażu na podnośniku - od 9 rano do 23-24. Nadmieniam że miałem auto na podnośniku i dość profesjonalne klucze ściągacze i inne pomoce naukowe - w warunkach chałupniczych temat co najmniej ciężki...
    Cytat Napisał sinook Zobacz post
    Tyle ze te śruby po palniku to już tylko na złom się nadają.
    Pewnie masz rację lesio, ale niestety byłem pod ścianą i innej opcji jak podgrzewanie nie było raczej - nie byłoby na co tych śrub wymienić... Sprawdzę to jeszcze, ale pewnie po Wielkanocy jak będę czyścił i konserwował podlogę to wymienie te śruby - póki to wszystko nie zapiekło się jeszcze :p
  1. Lpg-ceny
    Utworzone przez Winiar00 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 16:27
  2. ceny rolety
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 19:06
  3. Alfa 156 2.5 V6 - ceny
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 17:10
  4. Ceny szrotow vs ceny aso
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-01-2007, 00:08
