Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Sonda lambda 2 after cat
    Alfa 156.jts 166km SW FL
    Domyślnie Sonda lambda 2 after cat
    Proszę o łopatologicznie wytłumaczenie w którym miejscu się znajduję bo łącznie są 4 proszę o pomoc bo nawet mój mechanik się zgubił hihi Alfa Romeo 156 sw 2.0jts 166km
    Wydaje mi się że ja tej sondy Nie mam mam sądy bank 1 sensor 1 i 2 / i bank 2 sensor 1 i 2 ale dalej na wydechu już nic. Ale odczyt pod fes z tej sondy jest.
    Ostatnio edytowane przez pele21 ; 16-03-2018 o 16:10
    Rybnik
    Alfa 156 2.0 JTS 2002
    Kolego mam też JTS ale sedana z 2002 i oryginalnie są 4 sondy. dwie przed katalizatorem i dwie za katalizatorem. Jesli chodzi o kolejność to 1 sensor bank 1 to sonda przed katalizatorem od strony rozrządu czyli jak patrzysz pod maske to z lewej strony. After cat jest po katalizatorze. Więcej sond nie ma.
    Ok dziękować ślicznie bo dostalem jakiś dziwny schemat gdzie niby jest 5 czyli mam rozumieć ze lambda 2 za katem będzie po prawej stronie na dole stojąc przed maską?
    Rybnik
    Zależy jeszcze jaki bank czy 1 czy 2.
    Jesli bank 1 sensor 2 to druga sonda za katalizatorem od strony rozrzadu
    Jesli bank 2 sensor 2 to druga sonda za katalizatorem od strony kierowcy.
    Najlepiej schyl się pod auto i zobacz czy masz jeszcze 5 sonde
    Niemam 5 mam 4 ale wywala mi tylko błąd brak sygnału sonda lambda 2 after cat p0156 wychodzi na to ze bank 2 sensor 2 czyli dolny po prawej stojąc przed maską
    Ostatnio edytowane przez pele21 ; 20-03-2018 o 12:57
    Rybnik
    na początku przeczyść wtyczki, czasem pomaga.
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [155] 5 x sonda lambda
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 15:44
