Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wentylatory chłodnicy nie działają
    Alfa Romeo 1.9 JTD 77KW 105 KM 1999R
    Domyślnie Wentylatory chłodnicy nie działają
    Witam wszystkich użytkowników.
    Jestem nowy, od niedawna również posiadam Alfę 156.
    Robi się ciepło, a tutaj moja Bella płata figle. Temperatura rośnie, dochodzi do 105 stopni (info z ECU) a wentylatory ani drgną.
    - test na Multiecuscan uruchamia pierwszy jak i drugi bieg bez problemu
    - klimatyzacja uruchamia drugi bieg
    - wymienione oba oporniki na chłodnicy
    - po odpięciu czujnika od termostatu, załącza się najpierw pierwszy, a później drugi bieg.
    -przekaznik sprawny
    Szukam przyczyny, jak narazie chciałbym coś sam zrobić, dlatego pytam o radę.
    P.S Przeczytałem kilka tematów na forum, niestety nic to nie dało
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    sporóbuj podmienić czujnik temperatury. Być może nie jest to 105 stopni. Czujnik może już nie domaga. Nie jest drogi - warto sprawdzić.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wymień czujnik i będzie po problemie.
    Dzięki. Wymienię i odpowiem
    Panowie i Panie, jeśli mamy w tym towarzystwie
    Problem został rozwiązany, bez wymiany czegokolwiek.
    Problemem była wtyczka czujnika temperatury w termostacie. A dokładniej kabelek. Wyrzucało mi ciągle błędy, więc spróbowałem od tego. Wziąłem ową kostkę, poprawiłem połączenie kabli z PINAMI i elegancko, przy 97°C wentylator na pierwszym biegu ruszył. Tylko jeszcze pytanie, czy ta temperatura nadal nie jest za wysoka? Nie chcę panikować, to tylko pytanie czysto teoretyczne.
    Z góry dzięki za pomoc
    Chyba jakiś mocno fizyczny tarmosił tą wtyczkę
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    W to już nie wnikam. Całe szczęście, moja Bella się nie przegrzewa
  1. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez remo19 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2017, 16:21
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 10:08
  3. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 19:42
  4. Wentylatory chłodnicy działają cały czas
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 18:53
  5. [145] Wentylatory nie działają
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 12:49
