Ausstellungsergebnisse von 1 An 4 mit 4
    Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
    Er schloss sich der
    09 2015
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Beiträge
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Hallo alle Forum-Mitglieder
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje Mechaniker?
    alpha 156 1.9Jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Alles Gute.
    Der Benutzer Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    Er schloss sich der
    05 2017
    Lebt in
    Warschau, Polen
    156 s in 1,9 lift 16v JTD 2003
    Beiträge
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
    Der Benutzer Romeo Avatar jaboleq
    Er schloss sich der
    06 2010
    Lebt in
    Tychy
    AR 156 SW 1,9 16V angetrieben durch @sdero
    Beiträge
    6,668
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    ::: Ich bin Verliebt mit Trance! ::::::: Mein Italienisch :::::::
    Er schloss sich der
    09 2015
    Beiträge
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Bearbeiten:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Alles Gute.
Ähnliche Themen
  1. [156] der Ersatz der Nabe des Hinterrades und ABS
    Erstellt von mokry im Abschnitt 156
    Antwort: 11
    Letzter Beitrag/Autor: 01-04-2016, 23:43
  2. Antwort: 5
    Letzter Beitrag/Autor: 16-08-2014, 22:05
  3. Problem bei der Installation eines Multistreifens
    Erstellt von krzymax im Abschnitt 147
    Antwort: 13
    Letzter Beitrag/Autor: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Rundlauf Hinterrad Problem
    Erstellt von luki123 im Abschnitt 145/146/155
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 14-12-2009, 10:35
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
