Show results from 1 to 4 with 4
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    09 2015
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Posts
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Hello all forum members
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje mechanic?
    Alpha 156 1.9jtd 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Best regards.
    The user Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    He joined the
    05 2017
    Lives in
    Warsaw, Poland
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Posts
    107
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Sent from my SM-A510F using Tapatalk
    The user Romeo Avatar jaboleq
    He joined the
    06 2010
    Lives in
    Tychy
    Posts
    6,666
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    ::::::: I am IN LOVE with trance! ::::::: My Italian :::::::
    He joined the
    09 2015
    Posts
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edit:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Best regards.
Similar threads
  1. [156] hub Replacement rear wheel ABS
    Created by mokry in section 156
    Response: 11
    Last post/author: 01-04-2016, 23:43
  2. Heating of the rear wheel after changing the hub!!! Help
    Created by Pati&Grzesiek in section 156
    Response: 5
    Last post/author: 16-08-2014, 22:05
  3. The problem with the installation of a gear belt
    Created by krzymax in section 147
    Response: 13
    Last post/author: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Running the rear wheel problem
    Created by luki123 in the section 145/146/155
    Response: 2
    Last post/author: 14-12-2009, 10:35
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
