Mostrar resultados de 1 Para 4 con 4
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    09 2015
    Automático
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Mensajes
    2
    Domyślnie AR 156, 1999r. Problem z założeniem nowej piasty tylnego koła.
    Hola a todos los usuarios del foro
    Jak zwykle przejrzałem wszystko, ale tym razem nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
    Jak założyć nową piastę tylnego koła? Czop czysty jak łza, lekko nasmarowany smarem miedzianym, a piasta blokuje się na samym początku, tak jakby śr. wewnętrzna piasty była minimalnie za mała. Młotek i rurka na bieżnie łożyska zbytnio nie pomaga, a nie chcę uszkodzić czegoś. Na jedynych dostępnych filmach z YT to piasta wchodzi na czop przy użyciu siły rąk :].. Co mnie mocno zmyliło i wziąłem się za robotę sam.
    Prasy nie mam.
    Jest jakiś sposób na to w garażowych warunkach? Czy zostaje mecánico?
    Alfa 156 1.9JTD 1999r. Czop 35mm
    Piasta GSP 9235018K ( nie mam dużych wymagać co do przebiegu tej piasty, więc wybór padł na tańszy zamiennik)
    Czy to normalne ze średnica wewnętrzna łożyska w piaście jest o 0,1-0,2 mm mniejsza od średnicy czopa?
    Saludos.
    El usuario Dwusuwowiec Avatar RafalP.
    Se incorporó a la
    05 2017
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    156 s en 1.9 JTD 16v de elevación 2003
    Mensajes
    120
    U mnie weszła z delikatnym oporem wstukiwana równomiernie plastikowym mlotkiem
    Enviado desde mi SM-A510F utilizando Tapatalk
    El usuario Romeo Avatar jaboleq
    Se incorporó a la
    06 2010
    Vive en
    Tychy
    Automático
    AR 156 SW 1.9 16V desarrollado por @sdero
    Mensajes
    6,806
    były dwa rodzaje łożysk i czopów, nie pamiętam czy w przed FL też, masz wymiar swojego czopa to powinno wejść bez użycia siły i np możesz ochłodzić czop przed nałożeniem a lekko zagrzać łożysko do założenia
    aha jeszcze policz ilość zębów
    Última edición por jaboleq ; 15-04-2018 sobre 21:03
    ::: Soy Enamorado ¡con trance! ::::::: Mi Italiano :::::::
    Se incorporó a la
    09 2015
    Automático
    Mensajes
    2
    W sumie spróbuję po pracy z tą różnicą temperatur. Doczytałem, że można rozgrzać ją max do 120stopni, więc bezpiecznie będę celował w 110stopni. Ze schodzeniem czopa będzie trudniej, ale jak samo rozgrzanie łożyska nie pomoże to wrzucę go na noc do zamrażalki Jak już różnica 140 stopni będzie za mała to się poddaję...
    Szkoda, że nie potrafię znaleźć danych jaka powinna być minimalna średnica wewnętrzna łożyska na czop 35mm, bo może z tą piastą coś nie tak. Mierzyłem wszystko dwoma różnymi suwmiarkami i czop zawsze wychodzi 35mm +-0,02, a średnica wewnętrzna łożyska ma max zaledwie 34,9mm(jak mocno naciągnę suwmiarkę).
    Coś czuje, że nawet jak założę tą piastę to długo na niej nie pojeżdżę po tych wszystkich zabiegach.
    Edycja:
    Piasta po rozgrzaniu do ok. 110stopni weszła w końcu na czop! Piastę z termometrem włożyłem do naczynia żaroodpornego, a to wszystko do piekarnika na 30min. Na nic lepszego nie wpadłem Grunt, że po sprawie. Chociaż dalej jestem ciekaw dlaczego innym wchodziło na zimno i czy mój przypadek to wina producenta piasty.
    No nic. Dzięki za pomoc.
    Saludos.
    Última edición por Rocca ; 16-04-2018 sobre 20:16 Razón: Rozwiązanie tematu
Temas similares
  1. [156] Wymiana piasty kola tylnego a ABS
    Creado por mokry en la sección 156
    Respuesta: 11
    Último mensaje/autor: 01-04-2016, 23:43
  2. Nagrzewanie tylnego koła po zmianie piasty!!! Pomocy
    Creado por Pati&Grzesiek en la sección 156
    Respuesta: 5
    Último mensaje/autor: 16-08-2014, 22:05
  3. Problem z założeniem paska wielorowkowego
    Creado por krzymax en la sección 147
    Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 12-02-2013, 17:59
  4. [145] Bicie tylnego koła problem
    Creado por luki123 en la sección 145/146/155
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 14-12-2009, 10:35
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
